Межкомнатные раздвижные двери своими руками
sserg
Делюсь опытом. Может кого нить заинтересует :) Имеем дверной проем в гостинную (метр двадцать на два). Вместе с заказом мебели в гостинную приобрел детали из ламинированного ДСП. В моем случае дуб Венге, скрутка 18мм ДСП, оторцованная тоже под дуб Венге. Кроме деталей на две двери заказал типа наличники и доборы - также отторцованное 18мм ДСП. Из материалов ранее было приобретено: - Набор для раздвижных дверей из расчета на две двери по 62см (рельса 2,5 м) - Восемь длинных болтов 8мм - Восемь гаек удлинненых (их надо доработать- перпендикулярно просверлить и нарезать резьбу) - жменьку полочкодержателей мебельных - штапики деревянные 1х1 см, покрытые под дуб Веге - жменька гвоздей для штапиков - Стекло узорное 2 шт (это лучше брать под полученный размер) - две ручки врезные мебельные - наклейки под дуб Венге для скрытия шляпок шурупов (не знаю как их обзывают) Все вместе - дешевле паравоза результат - на фото
Идея понятна из этих фототонкости:Мебельные полочкодежатели нужны для того чтобы направить детали и ровно их скрутить.Отверстия под болты можно смело делать больше для удобства монтажа.Полочкодежатели можно пересверлить если не угадали и собирается не ровно. Перед скруткой болтами добейтесь точного соединения деталей.Если используете скрутку ДСП (как у меня) не сверлите посередине полотна отверстия под полочкодержатели - ламинат не даст ровно просверлить.Не забудьте снять фаску в отверстиях под полочкодержатели.
С двух сторон прибивали? А не большие они 1х1 см?
идея хорошая. только результат оценить сложно! ты что свет не мог включить перед фотографированием? ничего же не видно!!!
Штапики - дело вкуса. 1см- самый раз- 3,6 см толщина двери. Планировал делать решетку из штапиков на манер японских раздвижных, но домашним так больше понравилось :) Стекло сажал на силикон - для монолитности.В конце подкрасил штапики на готовой двери чтобы добиться цвета и скрыть шляпки гвоздейВыкладываю еще фото процесса.
прикольно! спасибо за идею. :up:ты ДСП брал с порезкой или сам резал???как торцы делают красивыми (может уже писали где-нибудь) ??????
To magary4Детали заказывал вместе с мебелью в зал.Спрашивал что будет стоить ДСП 36мм. Сказали что цена будет раза в три-четыере больше чем скрутка. НО не в цене дело - фактура и рисунок отличаются. ДСП дуб Венге сильно отличается у разных производителей.Торцовку рекомендую 2мм пластиковую. Аккуратно и красиво смотрится. Причем не жадничать как я :) ,а торцевать все детали полностью по периметру - не пожалеете. Полочкодержатели в торцовке лучше сидят чем просто в ДСП которое крошится.
что такое "скрутка"???а как вообще происходит процесс торцовки???
Спасибо за идею , воспользуюсь обязательно :beer:
Скрутка - две детали ламинированого ДСП скрученные шурупами и отторцованные вместе. Столешницы обычно так делают и толстые полки. Мебельщики знают этот термин и поймут без объяснений. Не мешает их попросить, чтобы шурупы накрутили симметрично. А лучше дать схему-чертеж чтобы по ней сделали. Та сторона, на которой шурупы, будет со стороны стены (ну и комнаты соответственно). Наклейки закроют шляпки шурупов и их не видно. Кого это сильно заморачивает, можно найти ДСП 24мм или 36мм. Но выбор там не велик :( Изменено пользователем sserg
заказал я себе ДСП с порезкой, буду полки делать. как эту торцовку и чем клеят на ДСП расскажи подробней??? она выбирается точно по размеру или чуть больше а потом подрезается?
Вот непонятливый человек :) Заказывал порезку с отторцовкой - готовые детали. Торцовка бывает бумажная и пластиковая (разная по толщине). В заказе указываешь какую надо. Советую 2мм. Не забудь про рисунок на ДСП - на двери горизонтальные детали -вертикальный рисунок.Удачи :rolleyes:
аа, а я уже взял без торцовки, и даже не спросил делают ли они ее.
Я думаю это поправимо. Мне сначала привезли отторцованую 1мм пластиком. А он другой по фактуре и цвет не такой как во всей мебели. Так контора переделала все в тот же день. Снимали торцовку и делали новую. :blink:
  • 7 месяцев спустя...
Спасибо, что не закрыли тему!Автору темы - ОГРОМНЫЙ респект и уважуха!А также следующие вопросы (не только автору, но и всем опытным в этом деле):1)Штапики брали деревянные и сами тонировали под цвет или можно найти сразу ламинированные или пластиковые подобные?2)Стекло на силиконовый герметик садили?3)А обязательно на такие болты через хитрые гайки собирать или можно просто просверлить и на длинные саморезы скрутить?4)А почему вместо нижних направляющих - полочкодержатели? Вроде с комплектом для раздвижных дверей идут такие штырьки, которые в паз внизу двери входят и их не видно снаружи?5)На фото не видны с обратной стороны заглушки от шурупов после "скрутки". Действительно их реально так аккуратно закрыть, что будет незаметно?
1. Деревянные, пошкурил, тон -дуб венге два раза покрыл, третий на двери чтобы скрыть шляпки гводиков2. Да3. Думаю саморезы не будут дежаться в ДСП. Да и смонтирвать сразу все точно не сразу получится. Для того и болты и полочкодержатели.4. Внимательней надо быть. Полочкодержатели не как направляющие двери. А для направления деталей. Чтобы точно детали сомкнуть, болтами затянуть5. Да
Идея не новая но зачётная :) Полкодержатели, надо было заменить нагелями, для их присадки есть специальные девайсы (наколки), притом это доп. жёсткость.По тем гайкам, которые вы сами изобретали, это излишнее, есть стяжка с гайкой - бочонком.ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpg
Попадалась мне такая стяжка с бочонком, давно было дело, детская кроватка собиралась такими штуками. Ох я намучался ее собирать - должно быть все точно высверлено под бочонок- гайку, если глубже дырка - потом фиг вытащишь. Да и болты разве можно сравнить :lol: - и любой длины, диаметр какой захочешь, про шляпку под шестигранник я вообще молчу.А вот про наколки (нагели) не слышал. Не поподались сии девайсы. Вы бы для народа поподробнее, да с картинками.
У меня столярка вся на объекте сейчас, но я словами попробую.Сверлишь дырку, вставляешь в нее затычку (железяку с иголочкой), прикладываешь ответную часть, накалываешь (прижимаешь), и видишь, где нужно сверлиться. Сверлишься и собираешься. Это удобно и просто.Жизнь также украсят специальные мебельные сверла (не универсальные со сползнающми ограничителями), имеющие длину именно такую, какая нужна, что не ошибешься и не пролетишь наылет, а также хорошие грамотные стяжки, а не этот фуфел.
