Выбор наливного пола
Роман27
Подскажите кто имел опыт, смесями для наливных полов каких фирм Вы пользовались и на какой смеси остановились?Мне необходимо залить пол с перепадом 0,5мм, хотелось бы не ошибиться с материалом, т.к. финансы поджимают.
А зачем нужно выравнивать 0,5мм?Но хочу поддержать автора темы, тоже интересует этот вопрос. Вот например, кто работал с самовыравнивающим составом на цементной основе "KREPS", будте добры подскажите - брать? Не дешовая смесь. Я понимаю, что это растекайка?Может кто изучал ценовой ряд. Поделитесь.
Изменено пользователем НатаБ
Вот нашла:PLANORAPID INDEХ S.p.A. - самовыравнивающийся раствоh - 25кг - 1480рубМастерОк - саморастекающиеся полы - 25кг - 440руб"KREPS" - 25 кг - 560 рубUnis Горизонт-2 (Юнис Горизонт-2) - Тонкослойный наливной пол - 390 рубВетонит "ВААТЕРИ ПЛЮС", 25кг самовыравнивающийся (пол наливной) -? руб
прошу прощения, я имел в виду 0,5см
ветониты хорошего качестваболарсы среднего качества
В магазине предложили "Плитонит". Почитала - отзовы разные. А потом обратила внимание, что его изготавливают на нескольких заводах, наверное поэтому отзовы разные. У нас в магазине есть новосибирский.
Есть "ПЛИТОНИТ Р3 - самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель для полов на цементной снове" и есть "ПЛИТОНИТ ГР3 - самовыравнивающийся быстротвердеющий ровнитель для полов на гипсовой снове" . Отличаются максимальной толщино слоя. Гипс позволяет толщину до 20мм. Кто работал? Не проффессионал сможет справится с этими смесями?
плитонитом не работалто что видел у других, поэтому им и не работал :)
  • 5 месяцев спустя...
...боларсы среднего качества
Sano, как раз собираюсь покупать Боларс СВ 1030. Нормальный материал? Не трескается? Один человек справится с заливкой отдельно по помещениям (максимальная площадь одной комнаты 19 м.кв.)? У меня по квартире перепады до 35 мм в некоторых местах. По паспорту СВ 1030 - от 5 до 30 мм, менеджер рекомендует на разницу (35-30) забить и залить все одним составом. Сверху планирую сендвич ДВП, ОСП, паркетная доска.
по мне так нормальный материал, уже несколько лет только его и используем (заказчик не соглашается на ветониты :) ), качество работы зависит от уменияя работаю так, сначало выливаю не большое кол-во, быстро его втираю в поверхность шпателем (не очень большую площадь, та что в зоне досигаемости рук) сверху наливаю нужное примерное кол-во и разравниваю по этому свежему пятну, если есть лишнее то остаток идет на примазку следующего пятна, и так непрерывно двигаюсьудобно делать вдвоем, один на замесе, другой думает только о разравниваниетолстые слой дает осадку, мы еще разок проходим такие участки есть возможность почистить все наплывы и косяки, нужно только не затягивать с этим, как то только будет возможность ходить по полу не портя его
деньги лишнее если планируете двп осп, доска прекрасно укладывается на наливные полы
Спасибо, Sano!Деньги не лишние, ДВП (МДФ 14 мм) мне в наследство от застройщика достался, вместе с квартирой. Аж два слоя :)Боларс собираюсь по маячкам лить, как-то слабо мне в чудеса верится...А вообще - сколько стоит такая работа? Может мне проще спецов пригласить?
Изменено пользователем Алексей Ф
делаете по маякам или просто правилом гуляете, техника нанесения у нас одна
может, а можно и попробовать для себя залить что нибудь не очень большое
Sano, ещё вопросы созрели, надеюсь последние :) 1. Маячки лепить на эту же смесь? Т.к высота будет от 5 до 35 - хочу использовать штукатурные маячки 6 мм. Между маячками получается порядка 1,5 метров (4 метра ширина площадки). 2. Примерно через какое время по полу можно ходить (доливать просадку, чистить наплвы)? Я почему спрашиваю - чтоб не дежурить ночью с правилом, а примерно понимать через сколько времени нужно будет доделки доделывать. 3. Через какое время маячки для пола можно вынимать? И нужно-ли вообще их вынимать? 4. Нужно-ли накрыть ровнитель пленкой после заливки? 5. По периметру стены нужно-ли химичить демферную ленту?
пункты 2, 4, 5 в инструкции к смеси можно прочитать.На что маяки лепить и вынимать ли их потом, имхо по желанию..
"Возможность хождения по полу появляется через 24 часа. Напольное покрытие крепится на полы через 2-3 недели" это при том, что "Смесь следует нанести на бетонные полы в течение 30 минут после приготовления". Про все остальное - ничего нет на сайте.
3. Через какое время маячки можно вынимать? И нужно-ли вообще их вынимать?4. Нужно-ли накрыть ровнитель пленкой после заливки?
как только пол подвстанет, можно и не вынимать если это штукатурные маячки 6-10мм, при условие что сверху ещё раз наливайку будите наносите, в противном случае смесь дает осадку и маяки будут торчатьнет не нужно, об этом нигде не сказано, если дело происходит внутри помещений
Очень надежные и качественные наливные полы фирмы ГЛИМС
