Звукоизоляция стен и потолка
Люююди! Помогите! Ремонт сделан, въехали в квартиру, а тут сюрпрайз - соседи с права, такое впечатление что живем с ними в одной комнате. Подскажите, может существуют какие либо шумопоглатители, которые возможно использовать как аксесуары, т.е. не делать ремонт заново с переклейкой стен. Признательна буду безмерно!!!!!
андрейн
так я понял ISOVER лучше, а какой лучше купить в матах или листах? и как все таки крепить к бетонному потолку? взять дубель шурупы 6х60 или как? я просто где-то видел что маты крепят какими то шурупами с большой пластиковой шайбой.
Пластиковыми крепить не нада - если шляпка после монтажа гипсокартона будет его касаться - это будет звуковой мостик,загнутых прямых подвесов достаточно. Виброразвязка нужна и на подвесы, хотябы типа SilentJoint , хотя есть много круче и много дороже
HellRazor2006
Проверьте розетки и выключатели, чтоб в них не осталось сквозных дыр в бетонной стене к соседям.
не будет касаться, т.к. при креплении вы утопите в стекловату\минвату сам дюпель post-25868-1250233313_thumb.png
Подскажите, а можно ли под прямой подвес в качестве звукоизолятора использовать резину или пенофол? Если мы закладываем плиту между направляющими то получается на месте направляющей разрыв 6см примерно, нужно ли резать полоски мин плиты чтоб закладывать её в профиля?
Вата режется с учётом того,что она зайдёт в каркас,режется чтобы зашла не внапряг,а свободно.
Под прямой подвес нужно подкладывать виброизоляционную прокладку. Я использовал вспененный каучук, изолон и самоклеющую ленту от кнауфа. Сверлил отверстия, загонял туда пластиковый дюбель и, через конусную шайбу с резиновой втулкой, закручивал саморез. ПС к подвесам так же прикручивался через прокладку. Тем самым я старался исключить прямой контакт кирпич - металл и металл - металл. Вата у меня была в плитах 1200 х 600, тем самым прекрасно располагалась в каркасе без промежутков.
Так это если её засунуть за направляющие. А как правильно засовывать звукоизоляцию за напраляющие или вставлять её между направляющими?у меня просто каркас почти вплотную к стене и я планирую засунуть звукоизоляцию между направляющими и у получается ситуация как нарисунке. Получается что профиль разделяет слой звукоизоляции. Может нарезать полос этой изоляции и вставить в профиль?
Так и сделай. Тем самым исключишь возможное "подзвякивание" каркаса.Вчера зашил инсталляцию в туалете, так все пустоты забил ошметками ваты по самое "нихачу". Обстучал, ничего не звенит и не барабанит.
Подскажите пожалуйста, как сделать звукоизоляцию чтобы подвесной реечный потолок не работал как мембрана?
Что значит "мембрана"? Дребежжит что ли? Или соседей слышно? Или Вас соседям?Нужны пояснения.
Скажите, насколько хороша такая конструкция против раного рода шумов (в т.ч. ударных):Стены из гкл на каркасе, между направляйкой и перекрытием уплотнитель (пока еще неизвестно, что именно). Внутри стен вата. На потолок крепится изоляция, наверное тоже вата, как крепить пока не решено. Сам потолок - натяжной.Интересуют шумы исключительно сверху (комната по центру квартиры, этаж первый). Какие минусы в данном варианте?. И насколько справедливо утверждение, что натяжной потолок в такой ситуации лучше гипсокартонного или другого подвесного/подшивного? (Просто предположение).Спасибо за ответ.
Проблему ударного шума от соседей сверху надо решать так же у соседей путем изготовления многослойного "плавающего" пола.У себя в квартире можете изготовить "независимые" каркасы под ГКЛ на стены и потолок с использованием разнородных материалов, заполнителей, прокладок и виброразвязок.Вообще, в каждом конкретном случае надо придумывать свою конструкцию, готовых решений нет.
Себя стало слышнее.
Самого себя стало слышно (т.е. помещение стало "звонким") или соседи Вас прекрасно слышат?В любом случае надо "глушить". Есть множество "рецептов" для достижения приемлемого акустического комфорта в помещении, но разрабатываются они для каждого конкретного случая.Так же нужна доп. информация: материал пола и стен, высота потолка, назначение помещения. Тагда можно будет уже советы давать. :)
Nordus
Спасибо за ответ, просто я интересовался по поводу вполне конкретной конструкции. Она все равно будет реализована, просто интересно, как она себя поведет. Может быть и нет смысла вовсе прокладывать изоляцию, если конструкция - полное г..
Я вроде описал подробности, если что дом - панельный, перекрытия - ж/б лежит на балках, балки соответственно на несущих стенах.
Еще раз спасибо, если не затруднит, подскажите плюсы и минусы.
Задачи добиться полной шумоизоляции не стоит. :)
PS А насчет плавающего пола у соседей - иногда проще их застрелить, чем договориться. :)
Уууу... В панельках сложно избавиться от ударного шума. Проще повыдергивать ноги соседям.Конструкциями с ватой и ГКЛ можно добиться снижения воздушного шума, ежели делать по всем правилам.За натяжной потолок можно уложить вату и укрепить сеткой, чтобы вата не сползла на полотно. "Верхи" немного утихнут, но от "низов" таким образом не избавиться. Боюсь даже, что большая площадь тонкого и натянутого полотна создаст эффект мембраны и натяжной потолок начнет усиливать нижние частоты, при этом вибрируя.
Nordus Понятно, т.е. если соседи регулярно роняют что-то тяжелое на пол, фиг что сделаешь..
К примеру, стенки из кирпича/пеноблоков, не доходящая до самого верха. Остаток пространства заполнить ватой. Потолок повесить на стенки. Вроде как должно быть лучше.. Я прав?
ЗЫ Каким образом можно избавиться от "низов"?
Изменено пользователем max_fox
Никаким. Резонансная частота бетона очень низкая, поэтому только увеличением массы или толщины перекрытия можно добиться приглушения низких частот. Даже если на потолке сварганите чудо изоляцию, звук, хоть и ослабленный, пройдет по стенам.
