Помогите сделать ванну
nec1986
Здравствуйте! Решил заняться ванной. Снял старую плитку, которая сама же и отвалилась. Дом кирпичный. Стены железобетонные, а за ними кирпичные. За плиткой обнаружил заделанную дыру в стене. Заделано было битыми кирпичами и не ровно (выступ на 5-7 мм), причем все это крошится и высыпается, так что видно кирпичную стену. Между железобетонной и кирпичной расстояние пару сантиметров. И еще край ванны вмонтирован в стену (стена железобетонная, а край ванны заложен слоем кирпича) , так что вылезает с другой стороны, а от противоположной стены расстояние 10 см. Теперь надо выдергивать ванну и выравнивать стены.1.Подскажите пожалуйста как и чем сделать.2. Ход ремонта ванной комнаты, с чего и чем начать и тд.
Спасибо за ссылку, но до плитки еще надо дойти. Вот это основная проблема стены, еще под ванной тоже кирпичом заложено. Как это можно исправить перед выравниванием стены?Хотелось бы в итоге получить вот такую ванную комнату. Санузел тоже смежный и расположение такое же.
Вот еще фоты моей красоты для большего представления.И еще.И еще.
Ну что можно сказать-стандартная "красота"!Примерный план работ может выглядеть так. Для начала нужно ободрать все лишнее и что обдирается.Про кирпичи под ванной не совсем понятно,что там ими заложено,но если не нужно,то все убирается.Убрать плитку с пола,выровнять его, если необходимо.Развести трубы на смесители унитаз и др..Сделать разводку сливных труб.После приступаем к стенам.Стены отштукатурить можно Ротбандом.По необходимости готовим и потолок.Делаем потолок.Далее укладываем плитку на пол,на стены.Устанавливаем ванную,сантехнику и пр. В данном плане возможны и вариации в каждом конкретном случае.
Evgenik спасибо! Теперь понятно с чего начинать. Правда как у человека вчера узнавшего про зубчатый шпатель у меня еще будет очень много вопросов. Под ванной, точнее за ней так же как за смесителем, часть стены заложена кирпичами, хотя сама стена железобетонная. 1. Нужно ли убирать эти кирпичи или зашпакливать поверх и если убирать то чем заделать образовавшуюся выбоину? 2. Чем обдирать стены, металлической щеткой или есть спец. раствор для снятия краски?3. Как можно труды (слив, холодную, горячую) спрятать за плиткой?4. Что такое "маяки" и нужно ли мне их делать во время выравнивания стены и пола, а если нужно то как? Заранее спасибо!!!
Нужно ли грунтовать стену и в моем случае чем это лучше сделать. В темах нашел, что разным типам поверхностям разная грунтовка. А как определить мой тип поверхности, впитывает ли она?
Изменено пользователем nec1986
1.Если эти кирпичи не мешают,зачем их убирать?Шпаклюйте сверху. 2.А краски на фото что то не сильно видно.Если старая краска держится хорошо,т.е шпателем не снимается,то ее можно и не снимать.Достаточно будет топориком насечек сделать в виде сетки.Всякую химию для снятия красок не советовал бы-вонь и грязь лишняя.Главное чтобы старая штукатурка надежной была! 3.Для того разводку и делать сначала,чтобы можно было трубы в штробу спрятать.Со сливом сложнее,под него штробу не всегда получается сделать.Тут уже нужно смотреть по ситуации. 4.По маякам посмотрите в поиске форума,много обсуждалось.Например,здесь и про маяки и про стяжку на полу https://homemasters.ru/...iazhka-pola/.А необходимость в маяках зависит от ваших стен и что вы с ними хотите сделать.Если стены достаточно ровные,то можно и без маяков отшпаклевать,небольшие неровности вытянутся плиткой. ("Спасибо" есть кнопочка красная,чтобы клаву не мучать)
......... Под ванной, точнее за ней так же как за смесителем, часть стены заложена кирпичами, хотя сама стена железобетонная. 1. Нужно ли убирать эти кирпичи или зашпакливать поверх и если убирать то чем заделать образовавшуюся выбоину?
Я когда старую плитку снимал так увлёкся, что и штукатурку всю снял. В результате получил неровную кирпичную стену одну. (почти как ваша выбоина выглядит только намного больше).Штукатуркой в два слоя выравниваю сейчас. (предварительно обработав грунтовкой, так как сыпется всё слишком).По пунктам работы есть одно замечание (по порядку).Если стены кривые, то лучше сначала положить плитку, а потом сделать натяжные потолки. Изменено пользователем Alexec3
Ну да,потолок,конечно же,делается уже после плитки.Неважно какой-натяжной,реечный или панелями.
А еще стена очень осыпается если не сильно ковырнуть и белая. Я думаю, что это что то на основе гипса. Если так то для этого нужно спец. штукатурка, грунтовка и клей для плитки. У есть какие мнения?
Или какая-нибудь меловая хреновина.Лучше это осыпающееся все снять.
Я бы и снял, но этой хреновины целая стена толщиной 7 см. За не несущая кирпичная. Так же такие же стены отделяющие ванну от коридора. Если убирать, то надо будет возводить новые перегородки, то есть строить новую ванную комнату. Я думаю грунтануть и ротбандом, а поверх плитку. Только страшно, что это на меня все обратно свалится. Еще в стене сегодня обнаружил деревянные вставки, типа реек вертикальных. вы такое когда нибудь видели?
Но доски расположены через 60 сантиметров, а между уже гипс или мел какой-то. К нему даже смеситель не прикрутить, стена крошится и дюбели вываливаются. Тогда надо как-то это дело закрепить или всетаки ломать и возводить новые, например из газобетона, но это черезчур, все таки хочется обойтись малыми разрушениями.
Если сильно не хочешь ломать,можно стены затянуть некрупной металлической сеткой,а только потом ротбандом.Так меньше вероятности,"что это на меня все обратно свалится".
