Пятна на краске
Гипсокартонный потолок выровняли поклеили стеклохолстом, потом покрасили - Садолин Биндо - 7. Красили первый слой развели пожиже, потом два слоя как есть густой.При высыхании - в некоорых местах как будто непрокрашено. заметно если встать напротив окна и на потолке в районе окна - получается наиболее освещенное место, как пятна, подходишь вплотную под это место, или с другой стороны - все нормально ровная белая поверхность. Что это и как исправить? Наложить еще слой - краска еще осталась.Когда брал краку - она матовая, но сказали что уже чуть-чуть идет на гляней по сравнению с предыдущим номером 5. Может тогда взять чисто матовую может тотде номер 5, или что-то другое???
непрокрас и естьдля начало прокатайте валиком по этим пятнам той же краской
Краску лучше брать 3 номер , она глубоко-матовая , хорошо скрывает дефекты поверхности . А если вдруг будете перекрашивать - возьмите Samtex3 капароловскую . Укрывистость у нее лучше чем у Биндо и ложится ровнее имхо .
