Встраиваемые светильники
Lina
Некоторые, вероятно, посмеются над моим вопросом, но может быть кто-то и поможет.... :unsure: Проблема, собственно говоря в том, что у меня в квартире обычный потолок покрашен краской. Долго искала нужные светильники (подходящие по дизайну) и нашла. Но... Светильники встраиваемые (т.е. для навесных потолков). Ничего другого по разумной цене не нашла. Может есть идеи, как прикрепить встраиваемые светильники к обычному потолку? По словам моих строителей был один вариант - сделать в потолке небольшие выемки, что бы спрятать там провод, но... Ремонт уже закончен и долбить потолок в данный момент нет смысла.
Вот именно, что НО. ИМХО, легче нормальные светильники найти
Так там кроме провода еще и часть корпуса вроде как утапливается и почему вообще провод, он же от люстры то есть например... То есть все такие было понятнее если бы было фото светильника, место его установки относительно провода подключения.Может сделать небольшую конструкцию из гвл подходящей формы или брус дерева (здесь надо и о тепловыделении подумать от светильников), ну а туда уж светильники встроить.
Светильники то можно умудриться приспособить,а как к ним провода то подводить...
Придется как то объединить конструкцией короба или кабель-каналом, вероятно светильники сгруппированы в одном месте.Может там панель на потолке, а светильники например в ряд и вот прям горизонтально пустотке...:) Как минимум, без самих светильников (может им вообще транс нужен) и их желаемого месторасположения на потолке относительно провода питания не разберемся.
Это точно!Рисуночек бы...
Сделайте натяжной потолок. И все получится
