подготовка пола под плитку
Anton.
Есть пол по старым паркетом. Нужно настелить на него плитку. Можно ли сэкономить на демонтаже старого пола и сделать так:1. Залить все что есть антисептиком.2. Положить ЦСП.3. Налить самовыравнивающуюся стяжку.И сверху клеить плитку.Это нормально, или надо обязательно демонтировать старый пол до перекрытий?
А можно по-подробней? :)Почему нет?Как тогда можно?Просто если демонтировать старый пол, то надо будет поднять новый сантиметров на 20-25.Так что хотелось бы сэкономить время и деньги. Какие есть варианты?
Дерево - материал нестабильный, подвержен колебаниям размера при изменении влажности. В твоём случае стяжка по ЦСП - лишний слой, скорее всего отскочит. Если сначала выровнять деревянный пол, прикрутить к нему ЦСП или ГВЛ, и непосредственно клеить плитку, возможно она и послужит.
