Внутрение углы потрескались
elena
нанела рабочих штукатурить,всё вродебы красиво сделали,но поистечении трёх недель углы потрескались.Купила им серпянку,но кажется они её только в середину клеели.Что нужно сделать с внутреними углами,чтобы они не трескались?Может надо в них вставлять стальные уголки или серпянкой проклеевать?
Валена
_ Розумеется, углы тоже надо проклеивать серпянкой. Но на крайний случай, если щели со стенами ровные и минимальные, можно просто промазать акриловым мастиком по периметру тонким слоем. Только он при высыхании мастик сильно втягивается и желательно хотя бы 3 суток дать ему просохнуть. Стальных уголков не нужно.
ПавелП
Скажите не грамотному :huh: , а что такое серпянка(область применения) куда она используеться с чем она используеться?вроде у меня тоже проблема в улах, хочу поклеить обои или сойдет шпаклевка?Всем спасибо.
ПавелП
Смотря что будешь делать...Если обои клеить, то небольшие трещины нет смысла шпаклевать. Если под покраску, то да, надо клеить серпянку, шпаклевать...
Я правда ей не работаю, только бумажной лентой. Имхо, она крепче держит.
Это лента такая сеточкой, самоклеющаяся. Применяется для заделки различных стыков (гипсокартоных например), различных трещин и т.д. Короче говоря, используется в качестве арматуры для шпаклевки и т.д
Валена
Mak$
_ Может я что-то не правильно понимаю, так разъясните. Серпянка - это и есть бумажная лента, а самоклеющаяся сеточкой - это паутинка. Я не прав? <_<
Mak$
Валена
Если честно - без понятия. :) Давным - давно, когда безусым юнцом я пришел осваивать основы ремонтных работ, опытные товарищи сказали, что серпянка - это сеточка на клею. Проверять их знания смысла не было.
С тех пор, для меня что сеточка, что бум. лента - имеет одно название: Лента
:beer:
Гость_elena
Из всего выше сказанова я поняла,что надо клееть внутрение углы серпянкой,но у меня уже заштукатурины стены.значит надо на них клееть серпянку.Это будет держатся или только на чистый гипсокартон она клеется.
Это будет держаться, не хуже чем на гипсокартоне. Грунтовку предварительно не забываем сделать :)
  • 3 года спустя...
У меня тоже вопрос по углам ,только по наружным и если можно по подробней.А то я не могу сообразить как перегибая серпянку она не отвалится от одной из сторон?
ПО наружным углам можно перфорированный металлический уголок пустить.
А ,что это такое . Как хоть выглядит и с чем его едят?
Выглядит вот так.
Выглядит вот так.
НЕТ! Это гипрочное говно. Такое ставить в штукатрку не надо. Есть специальные углы под это дело. Они массивнее и лучше. А это фольга.Внутрянку сеткой надо было прокладывать, конечно. Так не стоило делать. Я бы сломал углы и переделал.
Имел ввиду нормальный металлический оцинкованный уголок . Алюминием не пользовался , их трогать страшно , не то что ставить куда-то...
Если можно - вопрос :) Идёт ремонт. Откосы сделал, используя металлический уголок перфорированный. Я слышал что они имеют свойство ржаветь? Это так? И при каких условиях? Выбрал их исходя из их прочности. при штукатурке служили как направляющие.Вопрос №2: пытаюсь прошпаклевать ГКЛ. Использую алюминиевый уголок, т. .к слышал, что нужно ствить именно их. При шпаклевании появляются непрошпаклёванные места.. (выглядывает алюминий ). Закраситься ли это место? или нужно будет прошпаклевать ещё раз для того чтобы убрать эти места?Спасибо.
