Монтаж ПВХ плинтуса
calipso
Привет всем:)В первый раз столкнулась с ПВХ плинтусом непонятно как его монтировать точнее че делать с фурнитурой. Есть-переходники (соединять стыки), заглушки (края закрыть) и уголки. Как я понимаю сначала прикручивается нижняя часть плинтуса, потом на нее одевается верхняя. А как тогда фурнитуру? Тогда она не влезет получается, она ж должна закрыть и верхнюю часть. Если сначала плинтус целиком, будет не вставить фурнитуру, она ж должна зацепится. Ну и вариант сначала фурнитуру тож не подходит плинтус же не резиновый.Как делать? С чего начинать чтобы правильно было? И с каким шагом прикручивать саморезы? :rolleyes:
А что у вас за плинтус то?Как я понял,то такой как на фото.Начинайте с угла,вставьте в уголок плинтус,на другой конец переходник для соединения стыка.С противоположного угла вставьте следующий плинтус в уголок,приложите к первому и отрежте второй,чтобы он входил в переходник.Это для примера,когда из нескольких частей нужно смонтировать.Так же вставляем заглушки на края.Далее крепим все саморезами.Для прямых стен достаточно и 4 на 2,5метра,а так смотреть по ситуации,где прижать.Как второй вариант можно так же все разметить по длине,наживить саморезами,а потом фурнитуру вставлять и саморезы закручивать.Когда плинтус смонтирован вставляем центральную планку(заглушку).Она гибкая,сначала вставляем со стороны фурнитуры,а потом вдавливаем по всей длине.
не совсем... на фотке плинтус и сверху заглушка на кабель-канал, а у меня как бы из двух частей-нижняя со впадиной для кабель-канала и верхняя, которая заходит на нижнюю как на рельсы.
если в руках держать то одевается, но надо сзади прижать. а как тут прижмешь если стенка будет, я так понимаю сначала нижнюю часть надо прикрепить на саморезы
еще я тут читала что при нагревании до 70 градусов ПВХ плинтус становится мягче и лучше облегает кривые поверхности. это правда?
вот он кста, Ultra SL 50, картиночка слева-там видно как верхняя часть заходит http://www.primestroy.r...subSubPage=2
целиком называется Bolta Ultra SL 50
Изменено пользователем calipso
если в руках держать то одевается, но надо сзади прижать. а как тут прижмешь если стенка будет, я так понимаю сначала нижнюю часть надо прикрепить на саморезыеще я тут читала что при нагревании до 70 градусов ПВХ плинтус становится мягче и лучше облегает кривые поверхности. это правда?
Правильно понимаете,сначала крепим саморезами к стене так называемую нижнюю часть,а потом сам плинтус нажатием одеваем.Его нужно с одного края сильнее нажать,чтобы вошел в крепление,зацепился,а дальше с этого места он уже легче пойдет. А при нагревании он конечно станет мягче и будет легче облегать кривые,но не известно,будет ли он держаться в креплении,сам не пробовал.
спасибо, все именно так как Вы сказали! все прикрутили:)
  • 6 месяцев спустя...
Ребята, подскажите, как крепить плинтус, имея развернутые углы..?
Фотку можно? Или подробней объяснить?На сколько развёрнутые?Если обычный строительный развал - схождение - искать фитинг - угол с полукругом, на плинтуса с шипом он точно есть. Если помудрёней что - видеть надо. :)
Сейчас сфотаю. :)Вот, муж мучался. Только не смейтесь, это его тренировка, первый опыт, а спросить совета не у кого... :unsure: Вообщем, гибкий такой плинтус, он решил, что его правильно загнуть и надрезать, а потом на клей. Что-то мне подсказывает, что у него вряд ли получится красиво. :unsure: Вот еще.
Сейчас сфотаю. :)Вот еще.
Для подобных геометрических форм - 8, 6 - угольники, проще взять жёсткий плинтус, а не гибкий, он с подложкой и шипом в середине. И углы без фитингов состыковать при помощи ножовки по металлу и макетного ножа. Испортит пару отрезков, благо небольшие и сделает идеально. ИМХО.
Но мы уже купили на всю квартиру такие плинтуса... Что же делать? Так надрезать не получится? Нужно их именно разрезать? И будет виден шов?
Другой вариант - фитинги из плотной пластмассы. Их режет и стыкует. Но это ОЧЕНЬ кропотливый труд. Пусть круг с наждачкой на дрель купит, чтобы грань шлифовать до полного прилегания. И не боится их портить. Не сразу, но получится, когда вникнет. Удачи. ;)
Позвольте привести маленькую геометрическую справочку:-угол <90гр. называется "острым";-угол =90гр. - "прямым";->90гр., но <180гр. - "тупым";- и, наконец, "развёрнутым" называется угол, равный 180гр.По существу вопроса.Если аккуратно "прирезать" плинтус в таких углах никак не получается или не хочется иметь стыков в этих углах, я бы, наверное, попробовал сделать так:В месте сгиба вырезать(выкусить) с изнаночной стороны плинтуса горизонтальные рёбра и, осторожненько нагревая изнутри место сгиба, попытаться согнуть плинтус на требуемый угол. Если мне склероз не изменяет, действуя подобным образом, кто-то из форумчан когда-то обходил плинтусом округлый выступ на стене. Там, правда, требовался плавный изгиб и получилось очень неплохо. Что выйдет в Вашем случае неизвестно. Потренируйтесь на "кошках" (кусочках-обрезках).Во! Ещё мысль "озарила": Что если взять ПВХ уголок в цвет плинтуса и, нагревая его, разогнуть до нужной "тупости" и "искривить" по образующей плинтуса, а потом полученным "самопальным" декоративным элементом закрыть стык на углу приклеив его к плинтусу подходящим клеем?Желаю творческих успехов в ремонте!
