Менять ли галогенки на лампы накаливания?
Alexuc
В общем, почитал я вас, ребята, затем пошел в Пан электро и обнаружил там то, что хотел с самого начала, но что никто здесь так и написал. Оказывается, вместо галогенок, будь они трижды неладны вместе с их создателем, можно поставить в те же отверстия на потолке крепления для рефлекторных ламп. Расстояние между потолком и панелями позволяет. Что я завтра и сделаю. Но за советы все равно спасибо.
Изменено пользователем Alexuc
Ну тогда фото в студию, для, так сказать, перенятия опыта, и посмотреть как выглядят. Ну и цену желательно.
Как сделаю, сразу же покажу. Но смотрятся они точно также, как и галогенки, ничего не выступает, только рефлекторные не нагреваются так сильно, как галогенки, черт бы их подрал! Трансформатор, видите ли, покупай для них, в копеечку еще ту обойдется. Обслуживай это дерьмо галогенное словно цацу какую-то!
я тоже так и сделал, когда понял, что от галогенок света не добиться...отдельно докупил кронштейны с цокалем и прикрутил к светильникам (на них была специальная прорезь для этого)post-15666-1223903209_thumb.jpg
Я уже поменял галогенки на рефлекторные, так такой свет красивый стал, желтоватый, домашний. Патроны пришлось все менять, и растояние между потолком и навесными панелями должно быть не меньше 9 см. Стало еще красивее. Будет настроение, покажу здесь, я, правда, подзабыл, как здесь фото разместить, помоему, через радикал.
Ну если прежде чем нажать кнопку "оправить" при отправке сообщения быть немного повнимательнее, то можно прочитать Внимание! для загрузки фото и других файлов необходимо воспользоваться расширенной формой.
И ради кала не надо.
Люди добрые подскажите плиз! Галогенкам на 12 В надоть переменку иль можно запитать постоянкой. Дело в том что блок питания у мну один для модульных светодиодов и есть желание подцепить к нему штатный мебельный светильник на стенке.
Я когда задолбался менять галогенки на 220 v в люстре, просто поменял обычный выключатель на резисторный и забыл о проблеме. Перегорают они обычно при включении , когда идёт большой скачёк напряжения. А так они плавно включаются и свет можно регулировать.
Простите, но напряжение в исправной электросети никуда из-за лампочек не "скачет". В момент включения, через лампу протекает значительный ток по причине малого сопротивления нити накала в холодном состоянии. Так называемый "диммер", а проще говоря, регулятор мощности (как правило, простейший фазо-импульсный, построенный на симисторе с управлением от однопереходного транзистора или его аналога), который Вы, по-видимому, называете "резисторным выключателем", действительно помогает продлить жизнь лампам, но:1. Ограничен в величине нагрузки на него.2. Его регулирующий элемент (симистор) не слишком надёжен (склонен к пробою).3. Цена подобного устройства, на мой взгляд, не адекватна (стоит на порядок дороже обычного выключателя, а за что спрашивается берут такие деньги?).
Вы абсолютно правы, просто выразился делитантским языком,а имел ввиду то что Вы описали.1. 200-300 Вт для комнаты нормально, а на это выключатели расчитаны;2. Смотря какая фирма, ну и лотерея. У меня пятый год пошёл.3. Напрягает как раз не цена, а то что надо оторваться от дел , куда то поехать купить а то и поискать.
ага только гуляет то туды то сюды, у меня дома с 20-00 до 24-00 напряжение может скакать от 190 - до 245В и все говорят ну - а что тут такого , ну да на проводах экономил кто то, а запросы у людей вырасли и когда все пришли с работы чето где то упало - ерунда :blink:
ну не нравиться поставьте другой (дёшево и сердито) а склонен к пробою и тот же выключатель и изоляция провода, как эксплуатировать будете
а на что в нашей стране на ваш взгляд цена то адекватна, мешок цемента при отпусной цене завода 95 руб. в магазине стоит 300 это нормально?а деньги не берут это мы с вами отдаем :D
Повторяю: не скачет напряжение в ИСПРАВНОЙ электросети при включении ЛАМП освещения! Замечание касалось исключительно неправильно выраженного понятия происходящего процесса (человек ток с напряжением попутал). Сам автор, кстати, с моим замечанием вполне согласился. У меня самого от распределительного электрощита на лестничной площадке до распаечной коробки проложено метров 12 провода из 3-х алюминиевых жил сечением 2,5 мм2. Далее от этой коробки идут вводы в мою квартиру и соседнюю. Таким образом, рабочий "ноль" у нас с соседом общий на две квартиры. Как Вам это понравится? В электрощитах все соединено "на соплях", красиво искрящихся и мерцающих в темноте редко нормально освещённого подъезда (ну не в силах я один каждый день новые лампочки везде вкручивать). А деньги, между тем, действительно отдаём, в числе прочего, и за содержание в надлежащем виде внутридомовых электросетей! :angry:
это наверное не про нашу страну в 2000 ушёл с работы (энергоснабжения) , а в этом году ради интереса узнавал - до сих пор у нас стоят выключатели 1941 года выпускачто подразумевать то за "ИСПРАВНОЙ электросети"
Да поймите же, наконец, я и не говорил что у нас в стране повсеместно исправные электросети и в них никогда не бывает перепадов напряжения и прочих казусов. Совсем даже наоборот - в том, что у нас творится "непойми что" я с Вами совершенно согласен и даже привёл в пример свою собственную ситуацию. В своём первом посте я, лишь, внёс поправку в неверное заявление о том, что ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЛАМПОЧКИ (или, например, люстры) ИЗ-ЗА ЭТОГО ВКЛЮЧЕНИЯ происходит скачок напряжения (если уж напряжение будет "скакать" при включении 200-ваттной нагрузки, то такая сеть, ну явно НЕИСПРАВНА), а также высказал свои критические соображения по поводу использования диммера как панацеи от перегорания галогеновых ламп.
Alexuc
могу только посочувствовать, уменя из 7 гал. постоянно горит 3 гал. На днях поменял все и через 30 мин. 2 перегорели.
Когда-то давно в советском журнале, от перегорания лампочек при включении, предлагалось в цепь ставить диод, толи д 226, толи д242, не помню. Яко бы он частично понижает напряжение, или частично сглаживает не знаю.
он пол периода отрезает и лампа моргать начинает так не надо (если только в подъезд)
Поставить УЗ типа "Гранит", всего и делов-то. Перегорает, в-основном, от броска тока при включении, УЗ включает плавно.
