Скрутка медных проводов
CEZAR
Насколько я понимаю - паста нужна для предотвращения доступа воздуха и как следствие окисления.
там проводящая смазка (а не изолятор)
Насчёт WAGO не знаю, а в каких-то раньше было действительно типа тех.вазелина с добавленным оч.мелким абразивом.Типа, в процессе соединения провода трутся, абразив сдирает оксидную плёнку на алюминии и он в чистом виде хорошо контачит.Откуда енто всё взял уже не помню, но помню что "эта сволочь" была полу-прозрачная, вытекала от тепла и неприятно пачкала руки... :)
Делаю в комнате ремонт. Всего одна розетка в комнате, решил поставить в нужных местах новые. Проложил 2.5 медный провод за гипсокартоном, теперь возник вопрос, как его подключить к алюминиевой проводке квартиры торчащей из старой розетки. Слышал, что скручивать алюминий и медь нельзя, посоветуйте, как лучше соединить?
Через монтажную колодку.
А в чем ценность старой розетки? :blink: На новую денег нет? Или почему не подключить новый "2.5 медный провод" к самой розетке? :huh: Зачем там лишняя скрутка-то?
Была подобная ситуация. Я прокинул алюминиевый провод, а не медный и все дела... :rolleyes:
ptaha вся ценность в розетках изготовленных до 95г в том что у них зажим контакта был качественный и толщина проводников с тройным запасом :) а всё что сейчас продают до 100 руб. по сравнению с ними я бы назвал хреновнёй
Аааа..
А почему тогда новые провода не присоединить сразу к ценной старой розетке? Мне вот что непонятно! Зачем скрутку-то лишнюю делать?
Аааа..А почему тогда новые провода не присоединить сразу к ценной старой розетке? Мне вот что непонятно! Зачем скрутку-то лишнюю делать?
А, скорей всего потому, что человека не устраивает местоположение "ценной старой розетки" (т.е. там, где она расположена, она не нужна вовсе и он просто хочет сделать там соединение, а саму розетку убрать).
ZalexZ 11.9.2008, 17:48
Кто что думает про прозрачные клемники Ваго, 773 серия вроде, написано на них 20А. Делаю разводку, медь, можно использовать безбоязненно?
Нормальные клемники, я у себя дома тока закончил ремонт везде ставил именно WAGO, серия не принципиальна :rolleyes: .Покупал вот у этих ребят: spam.ru Изменено пользователем dimp
Ребята!Ставьте WAGO!Нормальные клеммники!Сколько уже пользую-никаких проблем!И не слушайте тех,кто брызжет слюной,доказывая что Ваго говно,и все нужно паять,а если стоит аллюминий,то сдирать весь ремонт,плитку,гипрок,обои,потолки и кидать медь!Таких пустобрехов я уже наслушался в своей жизни!Им лишь-бы советик какой-нибудь подкинуть и потом стучать себя в грудь-вот я ...
Я себе везде скрутки паяные сделал. В одном месте даже такие монструальные получились из 3 проводов по 2.5 + 1 провод по 1.5. В выхи провел испытания, нагрузил их обогревателями на 4.5квт - даже теплыми не стали. Так что за них я не волнуюсь.Что интересно, автомат Legrand 16А не вышибло, хотя потребление было около 20А.
Commandor
Всё верно, время срабатывания автомата при этой перегрузке не менее 5 минут в зависимости от характеристики автомата, согласно графикам "время-токовой характеристики"... :ph34r:
Я довольно долго проверял - скрутки же должны были прогреться :) Но так и не прогрелись
значит проверте нагреватели, на заборе тоже написано (нет в них 4,5 кВт)
В точку. Почитав подольше ваш замечательный форум сделал так - выковырял старый подрозетник, на его место вставил пластиковую коробку и соединил медь с аллюминием, предварительно потерев последний нулевкой, через WAGO 773-й серии. Аллюминиевая проводка, слава богу, не переломилась (дом старый). Навтыкал утюгов и фенов, клемники холодные. Ток больше 16А там не планируется.
Если пропаяные скрутки нагрелись,то эти скрутки и пайка-говно.А если нормально сделаны,то ничего греться и не будет,если конечно их на обогреватель не класть. :)
Кажись клеммы-таки были WAGO (тип 224-122), а паста - проводящей!
http://www.wago.spb.ru/...u-plus-2.pdf
Что-то это мне не нравится...
А если клемма по какой-то причине начнёт нагреваться, то эта проводящая бяка вытечет и окажется поверх изоляции проводов!
Помню клемма у меня валялась в кармане куртки и весь его запачкала, а температура там даже не 40 градусов ...
Товарищи, нужна квалифицированная помощь!!!В коробке под потолком скрутки из алюминиевых и медных проводов под изолентой.Стоят ок. двух лет. Вот такие электрики блин.Так-то все нормально - трогал вроде не греется.Разматывать и соединять правильно - боюсь все-таки аллюминий.Есть какие-то способы качественной изоляции?Заранее спасибо!!!
NIKNIK,так у тебя медь с алюминием скручена :blink: ?Разматывать такую скрутку обязательно и соединять правильно,иначе потом будет поздно.И не бойся, алюминий это или никель,руками все делается.
Ага, и после - соеденить через клеммник :) Есть второй вариант - оставить все как есть, просто пропаять скрутки с использованием активного флюса (со 100% последующей отмывкой). В таком случае между алюминием и медью будет третий металл - припой и ничего плохого с такой скруткой не слчится... Хоя - это - форменное хулиганство. Лучше переделать по уму.
