Скрутка медных проводов
CEZAR
K!mm
1к.квартира. Вводной в квартиру кабель (на розетки) приходит в комнату снизу, из пола, идёт на первую розетку, от неё далее по всей квартире шлейфом. Трубы в полу не видно, кабель выходит из бетона. Пол ковырять не хочется, т.к. паркет разбирать надо. Поэтому решил нарастить в этом месте кабель таким же (ал.4мм2) и пробросить его в коридор, где поставить квартирный щиток и развести на все розетки по лучевой схеме, чтобы без распред коробок и скруток. Поэтому пока основной вопрос - как сделать надёжное наращивание вводного кабеля?
Мне всё равно не всё осталось ясным, но всё же, пытать не буду... Вариант с вагой не так ужж и плох, есть ваги расчитанные на большее сечение, к примеру на 2.5-6 квадратов, в свою очередь они также расчитаны на большую силу тока, так что вариант имеет право на жизнь, есть ещё варианты соединения через клемник, но его минус это болтовое соединение со временем прослабнет придётся подтягивать, можно скрутить и обжать, скрутить и сварить, всё это работает, но это всё впрошлом... А может всё-таки ввод кинуть новым кабелем?! а уже от вашего щитка до первой розетки...
проще полностью заменить кабель
но если хотите на вводе люминь оставить вариант сварки самый надёжный
Сварка отпадает - я сварщика не найду, тем более на алюминий.
Да нет, спрашивайте, это ж не Вы меня пытаете, а я Вас.Вариант с прокладкой нового кабеля крайне нежелателен, т.к. для этого надо разобрать паркет, докопаться до трубы, через которую проложен в квартиру ал.провод и попробовать заменить его. Трубы, как я говорил, не видно, т.е. она где-то под стяжкой(если есть вообще, может просто дырку продолбили и без трубы бросили, т.к.этажный щит прямо за стеной), соответсвенно, если её раскопать, она будет вся в бетоне и кабель, получается, внутри трубы залит бетоном, т.е. может всё разберёшь, раздолбишь, а кабель вытащить и не получится. Со стороны этажного щита не докопаешься, т.к. провод идёт по полу, а щиток поднят на обычную высоту, мой кабель в щитке просто уходит куда-то вниз и никакой трубы не видно.С Ваго не очень понятно. В прикреплённом файле данные на подходящую клемму для алюм.провода 4мм2 (273-503), но почему-то пишут, что для алюминия в этой клемме макс.ток 16А. Почему так, неясно, но если производитель даёт такие характеристики, то не стоит рисковать.Я пока вижу только вариант с обжимом(сварка нереальна), но технологии точной не знаю. Поэтому, кто обжимал, подскажите нюансы. Может, опять же, есть ещё варианты?
wago_klemmi.pdf
Изменено пользователем wilson
Если новый ввод тянуть то про трубу скорее придётся забыть, там скорее уже фиг что вытищишь, если вообще труба не фикция... Остаётся вариант штробить и прокладывать кабель, ещё вариант кинуть либо в кабельном канале, либо в плинтусе...С вагами тут без пол литра не разберёшь, почему для алюминия так, я не могу ответить, с алюминие в последнее время прихидится работать только в демонтаже, либо на ВЛ или высоковольтных сетях, но это другая история...А по поводу обжимать, то не молотком и не пассатижами, да и по уму, остаётся вариант для ленивых, возьми два конца, скрути, а сверху одень клемник под винты и не забуть про контакую смазку... хотя яб нафиг выкинул этот алюминий...
Dimp прав - вариант сварки самый надежный.
Обжим (опрессовка) не хуже - практически холодная сварка. При наличии инструмента (от 1500р) и люминивых гильз.
Намедни полдня потратил - не нашел гильзы. Использовал остатки с советских времен.
Не хватило несколько штук( речь идет о переносе розеток, выкл., - хозяева отказались от полной замены проводки)
Оставшиеся соединения сделал по варианту два в одном: снял изоляцию 30мм, обе жилки пропустил через клемник на 6кв.мм, протянул (в меру!), концы выходящие из клемника развел вилкой и надел на них вагу с пастой.
Дальше изолента, термоусадка, зажигалка, фуген.
Но это не ваш вариант - на вводе предпочтительней все таки обжим.
в топку обжим
ну вот на преступление меня толкаете - придем модератор он нам за рекламу по ушам настучит :)http://www.neftegazkomple...&category=18
вот такая спичка и за несколько секунд усё готово :D
dimp
Я реально впервые такое вижу :blink:
У нас если и было, хотя сейчас уже точно нет спецов, то варили через понижающий трансформатор графитовыми щетками от двигателей...
Прочитал всю тему и понял, паять то я паял, но вот флюс не смывал, чем это черевато??? Паял паяльной лампой с тонким соплом, далее обматывал изолентой, сверху термоусадочною ленту. Как теперь быть с этим соединением???
А какой флюс то был? И ещё зависит от количества флюса,если его было немного,то он в основном обгорел при пайке.В принципе ничего сильно страшногонет если пайка качественная. А вообще флюс,в состав которого входит кислота,в силу своей химической активности разлагает как сам металл,так и изоляцию и соединение может прослужить гораздо меньше чем положено.
minajka
В теории даже канифоль надо смывать и растворители специальные продаются для этого. На практике - смывать есть смысл только особо едкие флюсы. Я использую ЛТИ-120 без смывания и так же поступает огромное колическтво людей - нареканий нет. А кислота есть в любом флюсе - иначе это не флюс вовсе. :)
пайку делал не паяльником, а паяльн лампой, так показ качеств, сгорало конечн больше, а естли сейчас через месяц, разобрать (снять изоленту и трубку термоусадочн) это поможет???
lightwall
Чета подзабыл уже Спирт -это кислота?
А я подзабыл - каким образом спирт растворяет оксиды меди? Явно что никаким. В спирте бодяжат канифоль. Раствор аммиака со спиртом так же растворяет оксидную пленку. И спиртом смывают кислотные флюсы. Но спирт сам по себе (имеем в виду этанол или метанол) - флюсом быть не может. Ну разве что для самоубеждения.
minajka
Вас же спросили - какой флюс был?
Evgenik
Я ж говорю - юзаю ЛТИ-120, замечательная штука на основе канифоли, смывать не надо. Пасту мазать надо, а так я скрутку окунаю в баночку и готово.
Пасту мазать надо
Ну ты,брат,совсем обленился... :D С баночкой не везде удобно подлазить,а с тюбиком без проблем.ЗЫ.Не уговариваю,а просто предложил. :)
Evgenik
Это не от хорошй жизни. Когда в квартире полторы сотни скруток и все нужно пропаять, до чего только не дойдешь. А это ведь не профильная работа, я электрику делаю от случая к случаю. Ваги не люблю, да и стоят они немало. Мне начинает нравится вариант, о котором Сано говорил - со сварочником. Пшик - и готово.
