Маячки штукатурные
Cobalt
Хочу поделиться недорогим способом возведения штукатурных маячков.На стену сверху или снизу, как удобно устанавливаются на штукатурную смесь небольшие квадратики из гипсокартона "пятачки" и выравниваются по шнуру путем вдавливания в штукатурную смесь, затем выставляется по вертикали уровнем следующий ряд "пятачков".Далее прикручивается самрезами любой профиль ПН или ПП и под него загоняется штукатурная смесь.После высыхания смеси профиль отворачивается и переносится на следующие "пятачки".Получается недорого и качественно.(У себя штукатурили фасадную часть здания под магазин, заказчик требовал идеальной поверхности, попробовали, поличилось быстро и ровно)
Добавлю:Не забудьте вытащить эти самые маячки. И заделать штукатуркой. Тем более на фасаде.
Раствор,плюс гипрочный пяточок!Слишком много расстояния сожрет от стены!!!! ;) Я делую маяки так.Сверлиш два отверстия в углах в верху и внизу,вставляешь саморезы,путем закручивания устанавливаешь уровень по минимуму от стены!На другом конце стены тоже самое в углах проделываю,потом между ними нить и гоизонт выставляешь по длине правила.После выставления саморезов развожу раствор с тобавлением гипса,что бы быстрей схватывался и на шляпках саморезов делаю маяки квадратные с раствора.После схватывания маяков накладываю раствор в промежутки между маяками и ровняю правилом по квадратным маякам где саморезы,через пол часа можно работать.Плюсы в том что берется минимальное расстояние от стен,не чего не надо выковыривать потом!И делается очень быстро! ;)Да и еще!Сколько надо каркаса на все ваши маяки?И куда его потом деть?А если с одним работать,то замучеешься ждать!Я бы не сказал,что этот спосоп дешевый и быстрый!! :beer:
Изменено пользователем borter67
  • 1 год спустя...
Гость_Иваныч_*
Подскажите пожалуйста, может кто видел инвентарные маячки, из уголкового или таврового профиля с болтами и гайками для регулировки , очень быстро устанавливаются и также быстро демонтируются.Единственное неудобство, имеют некоторый и занимают место, одним словом , инвентарные- мля многократного использования. Буду благодарен за эскиз или фото.
в одно время была мысль изготовить такие маяки, но остановило не техническое воплощение а некоторая почти ненужность что ли их, так как на универсальность они не годятся
Так все же специалисты посоветуют лучше маяки делать так, как описано в данном топике, без использования профилей маячковых? Чтото я уже засомневался - как лучше/проще/надежней - с профилями или без?
проще и надёжнее- купить готовый маячковый профиль
а проблемы того, что он возможно, будет ржаветь и пр.?
Маячный профиль делается из оцинковки, ржаветь не должен. Можно после штукатурки просто выдрать маяки из стены.
нет маяка- нет проблемы (почти по Сталину), B) вынимать их и все дела :)
