Установка пожарной сигнализации
Привет!в новом доме, в квартире висит пожарная сигнализация над входной дверью почти (обычная).Вопросы: 1. какую лучше поставить вместо нее?2. как демонтировать старую? если обрежу например, то не сработает?) 3. как монтировать новую?
А чем не устраивает та что есть?
Скорее всего сработает. Насколько я знаю в дежурном режиме контакты датчика замкнуты.
Всё зависит от типа датчика, но надо знать его совместимость с существующей системой.
не уверен, что она сейчас в рабочем состоянии после строителей. у нее какая то розовая хрень потекла. может краска, а может внутри что-то.
а если менять, то куда обращаться?
а где узнать можно про совместимость. строители соседей говорили, что будут ставить другую. я так понял, что она лучше. то что сейчас - обычная белая конусной формы.
Так чего проще, у соседей и узнайте + пожарная инспекция Вашего района + руководство дома.
Не висит ли близко к датчику лампочка освещения. Датчик реагирует на тепло.
То, что у вас висит как уже писали вряд ли работает, но резать извещатели не стоит. Лучше поставьте свою, если действительно хочется, или просто автономных датчиков (на батарейках с пищалками). Так же можно (для себя, так как по сработке никакие службы не приедут) поставить GSM охранно-пожарную сигналку, думаю тыс. в 12 уложитесь, при различных тревогах (пожар, взлом, протечка воды, газа или иное) будет вам звонить и рассылать смс.
