Тонкая стяжка. Всё ли правильно?
user71
Опубликовано (изменено)
Сегодня мастер начал делать стяжку в 12-метровой комнате. Но на очереди помещение 35квадратов. Из-за перепада плит толщина стяжки будет от 2 до 5 см. процедура будет следующая:1. плиты выметаются и грунтуются2. в самой тонкой полосе (где толщина стяжки до 3см) ЦПС смешивается пополам со штукатурным раствором "Anserglob стартовый" 3. там, где толщина стяжки 3см и больше - заливается чистая ЦПС4. на полученное основание кладется чистый "Ансерглоб стартовый" слоем 6 мм5. Сверху всё шпатлюется плиточным клеемНесколько смущает применение этого Ансерглоба(похоже, что сам мастер впервые его использует)...И ещё то, что он предупредил, что возможно произойдет растрескивание нижних слоев стяжки(тех, что до чистого Ансерглоба), но что это не страшно и после покрытия 6мм слоем ансерглоба всё будет "супер"!!! Правильный ли это подход?Есть ли смысл применить фибру в нашем случае? (наш мастер о ней ничего не знает)...Уважаемые профи, плиз, откомментируйте, а то как-то неспокойно на душе
Изменено пользователем KGB
Угу. Мастера в газенваген. ЦПС с пластификатором и, прогрунтовав и помолясь, за дело. Вообще, у каждого из нормальных производителей смесей есть состав для "тонких" стяжек, тот же Ансерглоб Ровный пол. Полтора года назад на пол из деревянных досок (!) положил 20-30мм стяжку из бетона М200 с пластификатором и армированием, 2 раза прогрунтовал СТ-17 сверху. Площадь 8 кв.м. До сих пор ни одной трещины, хотя и кувалду ронял. Шайтан....
Почитала про смеси... Правильно ли я понимаю, что штукатурные присадки в бОльшей степени направлены на улучшение адгезии, а стяжечные - на увеличение прочности на сжатие? Та смесь, которую пользует наш мастер, имеет прочность на сжатие 15МПа... Достаточно ли этого для 6мм верхнего слоя?
И ещё вопрос - можно ли оставлять металлические маяки в стяжке?
Съездила вечером "на объект" - вот так это сейчас выглядит. Самая левая полоса - смесь ЦПС и штукатурной. Всё остальное - чистая ЦПС. Завтра сверху положит тонкий слой штукатурного Ансерглоба...
Или стопорнуть процесс и что тогда??? Поверху положить более прочный слой нивелиром? А что с остальными помещениями?
Мущщины, помогите принять правильное решение!
И ещё вопрос по последней фотке. Трубы отопления перекроются только последним тонким слоем - это нормально?
Что-то фотки не видно(( С радикалом ресурс не дружит? Но с этим завтра буду разбираться...
https://homemasters.ru/...19fd22d6.jpg
Да и так все видно.
Я считаю, что правильное решение в этой ситуации - отправиться с любимым куда-нибудь подальше от объекта и не мешать человеку работать.
Хочу отписаться по результату.
buka, благодарю за размещение фото! Вместе с тем очень рада, что не воспользовалась Вашим советом и помешала человеку работать!
Соседнее помещение через день с некоторым подобием скандала залили под мою ответственность ЦПС с минеральной фиброй и пластификатором. В большом же 35-метровом работу приостановила.
На сегодняшний день в первом помещении стяжка вся затрещала и забухтела. Была удалена и будет заливаться заново. Во втором помещении - всё ОК! Надеюсь так будет и дальше :)
А зачем шпаклевать плиточным клеем? Это что за ноу-хау?
