Подскажите как решить половую проблему :-)
Xo52
Добрый день. Многое перечитал, есть похожие темы, но после прочтения, так и не понял как решить свою проблему.А проблема в следующем:Собрался в отпуске сделать ремонт в спальне. Размеры 3,17х2,70мНа полу паркет, которому 18 лет. СКРИП ужасный :lol: . Ночью слышно как соседи на верхнем этаже ходят. Короче жуть полная.Сунул линейку между паркетом в низ о оболдел, расстояние от паркетного пола до бетонного основания 17 см!!!!Если заливать пол, то на такую высоту уйдет огромные деньги. Поэтому видимо нужно стелить пол на лагах.У кого есть соображения по решению вот такой "половой" проблемы? :-) :D В итоге хочу линолиум.За ранее спасибо...
Этож сколько нужно керамзита? Камаз? Какой высотф должен быть керамзит?
У Вас же комната-то всего 9 метров. Куба полтора где-то. Кстати, а опустить пол не думали?
Опустить можно, только получиться разница с коридором
Имеется подобная проблемма...На кухне стяжка и два слоя линолиума (в свое время новый клался на старый), в остальном помещении паркетная доска на лагах (тот кто менял, говорили что ппц экономия была, лаги через метр ставили)Хочется везде постелить ламинат так, что бы порогов небыло - сплошной ровный пол везде! ВОЗМОЖНО ЛИ СНЯТЬ СТЯЖКУ? Уж очень низкие потолки (2.48) и хотелось бы выиграть немного пространства!Если можно, то на сколько это сложно, дорого и т.п.?Если нельзя, то на сколько будет правильным сделать почаще лаги и положить толстую фанеру? Будет ли это дороже стяжки или нет?Как я понимаю - быстрей будет точно! Сразу можно будет класть ламинат.
Повторение- мать учения :)Варианты зависят от состояния как паркетных покрытий так и лаг пола: 1-снять паркет до лаг,обработать антисептиком лаги, уложить меж них враспор минматериалы (звуко-теплоизоляция), постелить фанеру (ну или ОСП), далее линол. или ковролин.2-снять паркет до лаг, .....аналогично вышесказанному....постелить фанеру, ГВЛ, кафель3-разобрать пол до перекрытия, зачистить основу, груновка, укладка пенобетонных (легких) перегородочных блоков (или вариант с керамзитом) так чтоб меж них зазоры не менее 5 см. и заливка всего безобразия бетоном, далее саморастекайка, кафель или ленол.4- разобрать пол до перекрытия, вычистить основу, уложить лаги на полоски изоляции (а можно и сплошником изоляцию сделать), выставить лаги по уровню, закрепить к основе, уложить утеплитель меж них, далее фанера (или ОСП) или черновая сухая шпунтованная доска. Поверх стелим вар. 1-2.5- читай пункты 1-4 и делай подобные бутерброды на свой вкус и цвет, туда же можно добавить и системы теплого пола, что электро,что и водяного подогрева. Эксперементируем! Что непонятно в деталях, спрашиваем или читаем 20 стр. топиков, где плешь в полах уже проели. :)
Была та же фигня. В кухне и коридоре лаги и доски, в комнатах паркет на стяжке. В итоге снял полностью весь пол до плит. Намучался пока вывозили весь этот мусор. Из хрущевки трешки вывезли тринадцать тонн мусора. Зато сейчас когда все залили потолок поднялся на 8 см. Считаю что во всей квартире должен быть один уровень пола
Изменено пользователем WANO1984
Как считаешь, затраченный труд того стоит?
WANO1984
KGB
Я так и не понял... стяжку можно снимать? Это ваще реально?
Почему нельзя? Все можно. Перфоратор в зубы и вперед. Правда стяжки разные бывают, я у себя в туалете кусок стяжки в метр квадратный пол дня перфом долбил, уж не знаю, чего там они намешали. :)
Вопрос в том, что Вы хотите в итоге сделать и с какими затратами. По хорошему, снять все выкинуть как WANO1984 и сделать нормальную стяжку. Но это Вам решать.
Что стяжки бывают разные точно!Я у себя в ванной сантиметра три (в толщину) этой стяжки отковыривал просто отверткой,это дерьмо отваливалось кусками по 20х20 см.
Было дело в одной новостройке удалял стяжку. Гвоздодёром плюхи по полметра шириной и 5-10 см толщиной без усилия откалывались.
Рассказываю про состояние своей стяжки. Сначала думал просто снять паркет и отреставрировать старую. Но что оказалось под паркетом - стяжка растрескалась кусками, которые гуляли под ногами если встать на противоположные края куска, бухтела и т.д. и т.п. Срывали следующим образом: брал ломик приподнимал кусок (то есть она тупо лежала кусками) и бил по ней молотом. В итоге раскалывал на мелкие кусочки и в мешки. Местами попадались целые кирпичи, местами неравномерно склеенная стружка не знаю как называется (перлит?), даже целая совковая лопата и рваная строительная куртка. Я реально почувствовал себя археологом :D . Во время долбания стяжки познакомился с соседом снизу. Он почему-то решил что я его обязательно залью :rolleyes: . Повел меня показывать свой крутой ремонт. Так у него в спальне на весь потолок зеркало приклеенное висит. Я чуть в обморок не упал. Его могло накрыть эти зеркалом :) .
Сейчас когда стяжка залита абсолютно не жалею о сделанном: 1) Я теперь точно знаю что находится у меня в полу :) 2) Во всей квартире один уровень пола 3) Где надо кинули водяной теплый пол 4) Стяжка ровная и пригодна для укладки плитки/ламината.
Делали все своими силами и намучились конечно. Денег на стяжку с армопоясом, пенопластом, пластификатором и т.д. ушло около 600 долларов. Квартира 60 кв.м. хрущевка
