Перенос двери
dmaraptor
Нарезаем полосы гипсокартона. Наносм зубчатым шпателем фугенфюллер или другую гипсовую смесь. Приклеиваем полосу ГК. Пристукиваем молотком через подкладку (дощечку), чтобы не раскрошить гипс, как можно плотнее. И так несколько слоёв до требуемой толщины. Гораздо быстрей и надёжней получается, чем возня с профилями или приклеивание обрезков бетона.
лично не стал бы петельную сторону дверей крепить к такому, особенно тяжелую дверь
А ты попробуй. Хотя бы в тестовых целях. Слепи подобную конструкцию, и попытайся потом сломать. Думаю, все твои сомнения отпадут.
а зачем, я такие и сам бывает делаю :), только в гкл саморез не держится и скорость сборки не много выше чем профиль приколотить на гвозди-дюбель
В даннм случае дверь без саморезов установлена, чисто на пену. Да и в других случаях саморезы-анкера нужны для временной фиксации коробки. В основном она на пене держится.
FugenFührer , да, пока вариант с этими накладками кажется самым простым и быстрым, особенно для новичков в ремонтах (типа меня). Минус один - невозжомность закрепить коробку саморезом к этим накладкам, причем этот минус еще более усугубляется наличием петель с этой стороны. Но для межкомнатной двери (не самой тяжелой, конечно) мне этот вариант кажется приемлимым.
Прекрасно саморез в гипсе держится, хрен вырвешь. Есть сомнения, действуй по классической схеме: дюбель+саморез. Десять сантиметров сплошного гипса, пусть даже с прослойками бумаги - это не один слой гипсокартона. В любом случае во много раз крепче пенобетона или керамзитобетона. Вот с кирпичом возможны сложности - при сверлёжке он может просто расколоться. С бетоном ещё хуже - или расколется или бур в сторону уводит.
Ещё проще, быстрее и не менее надёжно, деревянный брус к стене прикрутить и обшить его гипсокартоном. Только не всегда подходящий брус на объекте имеется, а отдельную экспедицию за ним организовывать - излишние траты времени.
я делаю брусом. Но там другая проблема - зафиксировать его таким образом, чтобы да.
Если требуется заделать дверной проем в гипсолитовой коробке санузла?Толщина стены 5,5см.Влагостойким ГКЛ полностью по периметру проема-по два листа с каждой стороны,в начинке(середине пирога)-фюгенфюллер...А в случае переноса проема примерно на 40 см ? Как?
Изменено пользователем Chernysh
А на чём, интересно знать, предлагаемый "бутерброд" будет держаться в проёме?Предлагаю в Вашем случае использовать потолочные профили. По периметру проёма ПН 27х28, между полом и потолком ПП 60х27 вставленные друг в друга спинками наружу и скрученные между собой саморезами через боковые полки. Не лишним будет внутрь таких стоек подходящие деревяхи "зарядить". Где надо, поставить поперечины и обшить с каждой стороны по одному слою ГВЛВ 12,5 (он крепче и жёстче ГКЛВ). Результирующая толщина получится как раз почти 5,5см (теоретически 28мм+12,5мм*2=53мм, на деле чуть больше). Внутрь заложить минвату. В случае частичного зашивания проёма можно действовать аналогично, но жёсткость конструкции будет существенно ниже (дверь на эту сторону навешивать не стоит).
  • 5 месяцев спустя...
Добрались руки до санузла, типа туалет. Нужно отделывать стены, пол и прочее, но прежде надо заменить дверь.
Но прежде чем заменить дверь - сначала придётся немного смещать дверной проём.
Ибо одну дверь я уже ставил - не сместил проем, получилось не совсем гуд, лучше бы подвинул на 5 сантиметров  - https://homemasters.ru/...rei/?p=51437
Есть вот такая дверь с вот таким вот дверным проёмом:
Хочу сместить на 5 сантиметров чтобы и при отделке стен не пришлось снова дверную коробку замуровывать и вообще чтобы просто посередине дверь была.
Стены - кирпич.
Сначала срезаем лишнее - тут понятно, главное чтобы арматура что проём держит была подальше загнана, чем нужные мне 5 см.
А вот с другой стороной что делать? Как наращивать?
ТАК?
Каждая полоска ещё и на шурупы крепится или только на "клей"?
Я там, помимо клея, второй и третий слой дюбель-гвоздями 6х60 (что было в наличии) к стене присобачил примерно через 40 см. Чтобы к бетону надёжней прикрепить. Дальше просто зубчатым шпателем наносил фуген и резиновым молотком через фанерку (чтобы не раскрошить ГК) пристукивал полоску. И так до требуемой толщины. Гораздо прочней получилось, чем гипсолит или пенобетон. И быстрей, чем возня с профилями или деревянным брусом.
FugenFührer сделал также, вроде держится :)
Теперь вопрос чем и как замазать этот "гипсокартонный сэндвич" чтобы держалось лучше всего?
Дверь малярным скотчем и плёнкой запаковать.Прогрунтовать бутер и см 40 стены вокруг.Гипсовой штукатуркой протянуть.Шпателем вдавить в свежий слой сетку и загладить.Заход сетки на стены обязателен.Сушить.Грунтовать.Шпаклевать.Сушить.Грунтовать.Финиш.Удачи.
FugenFьhrer сделал также, вроде держится :)
Плохо! Всё плохо! Очень плохо! Разве я так вас учил? :)
Ты зачем гипсокартон к стене пеной лепил? Не вижу соплей раствора, выдавленного между полосками, кое-где даже вижу пустоты. Видать ты его очень экономно наносил. Вполне возможно полоски эти не везде хорошо склеились. У тебя действительно "сэндвич" получился. А должен был выйти "пирог" :), сплошной гипсовый столбик с прослойками бумаги, составляющий со стеной единое целое. Стоило вначале всё зашпаклевать, а потом уж дверь ставить.
Что делать теперь с этим безобразием? Ну если "вроде держится", делай как Ронин сказал.
FugenFührer :rolleyes:
Гипрок к стене пеной не лепил. Это стена с вебоинами была, запенивал пространство...
А листы друг к другу жидкими гвоздями клеил, а зря, надо было смесью какой-нить. Моя ошибка, оправдывает только что в первый раз такое городил и что руки ....
Благо к стене весь этот сэндвич к стене хорошо прикрепил.
Сушить.
Грунтовать.
Шпаклевать.
Сушить.
Грунтовать.
Финиш.
Удачи.
Смесь "Севенер" от KNAUF подойдёт?
Первую полосу важно надёжно к стене прикрепить, независимо от выбоин. Обильно наносим смесь, придавливаем полосу ГК, желательно сразу выровнять её по уровню. Смесь заполняет неровности стены, излишки удаляем шпателем. Далее можно и жидкими гвоздями, я не против. Однако не по-нашему это получается, не по-штукатурщицки. :) Тем более, когда гипсокартонины склеены между собой гипсом, без пустот и щелей, можно смело саморез туда без насверливания и без дюбеля крутить, не вырвешь и не провернёшь.В любом случае лучше было сначала проём и его окрестности в порядок привести. Потом уж и дверь ставить.А смесь такую, Севенер, не видел не пробовал.
