Проблемы с УЗО
dvch
сабж.. немного поясню.. новостройка, электрика уже былв разведена в квартиру, эл. плита, розетки , светвходной автомат 40А, счетчик 2-х режимный, далее УЗО, на УЗО висят 31.5А эл плита и 16А розетки, 16А свет идет мимо УЗОеще при ремонте через спец трубки в стенах протянул доп 3-х жильный кабель для стиралкиэтот кабель мне подключил местный элетктрик, но не через доп автомат, а повесил на 32А от эл плиты (доп автомата не было в наличии тогда) .. ну и забыли надолго про это... недавно появилась стиралка, понадобилось подключать ее к электрике, НО вот незадача, любой потребитель (утюг, перфоратор) на этом доп кабеле тут же выбивает УЗО, корректность подключения фазы, ноль, земля проверял много раз.. от розетки тоже не зависит -менял.при этом эл плита работает и сама по себе не вызывает срабатывания УЗОне понимаю я этого УЗО .. стиралка пока работает через удлинитель от обычной розетки..
еще раз проверь, не перепутана ли земля и нольцешкой прозвони, на цветовую диференциацию проводов не надейся. например может быть электрик при монтаже в полутьмах при сращивании проводов перепутал цвета и соединил желтый с синим и наоборот, а соединение сейчас где-нибудь в стене.
проверял уж.. кабель я сам протягивал через трубу, он цельный, в щитке 3 цвета, белый - фаза, синий - ноль и желтый с зел отметкой - земля, такого же цвета и вся проводка в квартиреа как можно отличить землю от ноля? фазу-то понятно как.. индикатор пробника горитчую.. придется все ж электрика вызывать.. пусть хоть автомат еще один воткнет и этот трабл поправит..
да тут уже не проверять надо, а тупо менять ноль и землю местами, вроде другой причины нет
Осмелюсь предположить что если хоть один из проводов(не важно земля, ноль или фаза) подключен на группу, которая не принадлежит линии, защищаемой УЗО, то в этом и есть причина сработки данного устройства.
Можно тупо поменять ноль и землю и посмотреть что получится, но не факт что заработает. Возможно у вас и земля и ноль вне контура. Раз с проводом есть уверенность, вариант следующий: подходиш к щитку и внимательно смотриш, конец синего провода должен быть соединен с выходом УЗО (никак не со входом, не с корпусом щитка, а именно на выходе должен быть). На крайняк, чтобы не сомневаться, возьми и прикрути его туда куда надо, отцепив от прежней точки подключения. И в розетке синий провод однозначно должен приходить на силовой клеммник, а не на землю.
вот какжись.. в этом и дело.. млин.. электрик.. прицепил Синий (нулевой провод) кабеля на "чужую" нулевую колодку (там из целая батарея) а как я понял из этих 2-х постов, надо ноль цеплять на Нулевой выход УЗО (на УЗО есть клемма с СИНИМ проводом) спасиб.. седня вечером еще попробую..
Я извиняюсь за вклинивание в чужую тему - нашел у себя в ящике такую вот штуковину - это что-то путное,или можно обратно в ящик закинуть?
можно использовать дома в качестве узо на 30мА, если не дохлая, или закинуть в ящик, тебе решать :)
получилось! действительно на Нулевом выходе УЗО уже висело 2 синих провода (плита и розетки), прицепил к ним и третий на стиралку - УЗО больше не выбивает, в догонку еще и подключил доп автомат на 16А для стиралки, теперь фазный провод на стиралку идет с этого автомата .. но есть нюансы.. автомат выключил, но елси дотронуться до проводов кабеля (розетку в квартире подключаю) - выбивается УЗО а с ним и розетки и духовка - иначе никак?
поставить ещё одно узо
ну так это нормальная реакция УЗО или я опять где-то не так подключил ... фазный провод обесточен автоматом, а вот ноль получается на все три фазные линии один, из-за этого и выбивает?
это нормальная реакция узо - появляется утечка и узо отключает цепь.удивительно конечно, что у тебя на нуле такой потенциал, что утечки в землю дают реакцию узо. чтобы не выбивало - поставь двухполюсный автомат, он будет еще и землю обесточивать
это нормальная реакция оно так и работает, а про ответ (второе узо) это на вопрос
иначе никак?
плита стоит в сыром помещении, разделите вторым узо розетки от неё
У меня проблема примерно как у dvch, но УЗО срабатывает при включении автомата освещения. Там земли нет, только 2 провода...Что это может быть?
Что это может быть?
от неправильного подключения до повреждения изоляции - всё что угодно
Но срабатывает не автомат, а именно УЗО.
1. Проверь чтобы ОБА провода были на выходе УЗО, а не так, нейтраль - там где у всех нейтраль, а фаза от узо.2. Возьми мегометр, отсоедини оба провода цепи в щитке и замерь сопротивление между проводниками и нейтралью щитка. Результат выложи сюда. 3. Включи освещение до узо. Бессмысленно ставить узо на освещение (если на освещении нет розеток). 4. Если автомат не срабатывает - значит кз в цепи электроосвещения у тебя нет, но это не означает, что все в порядке.
Оба провода идут через УЗО. Это частный дом, всё электричество подключено через входной автомат, эл. счетчик и УЗО, а потом уже расходится по автоматам розеток, и света.Мегометра, к сожалению, нет.Пока, разобрав первую после щитка распредкоробку, нашёл от какого провода срабатывает. На большее времени не хватило.Вечером попробую разобраться с распредкоробкой, висящей на этом проводе. Что-то там кажется напутано. Вообще логику электрика, делавшего проводку в этом доме, трудно понять. В одном проводе у него белый идёт на фазу, в другом - серый. Может в темноте собирал, а они мало отличаются...
