Остекление балкона, дождевой слив
Paul
Есть незастекленная лоджия. Сверху между полом лоджии и парапетом есть щель сантиметра в 3-4 - так называемый дождевой слив. post-2557-1223442143_thumb.jpgПо рисунку:1. Парапет2. Пол3. Стеклопакет4. Расширительный профиль5. ОтливТак вот стекольная компания предлагает запенить слив соседей сверху и между стеклопакетом 3 и парапетом соседей 1 поставить сплошной расширительный профиль 4.Все ничего но смущает куда будет сливается вода от соседей при наличии расширительного профиля? :blink: Да и если запенивать то вода от соседей или не будет вообще стекать или совсем медленно. Есть ли какие либо требования, госты к лоджиям касающиеся дождевых сливов? можно "помогать" соседям их заделывать?У соседей лоджия не остекленена, да и белье вывешивают слабоотжатое.
  • 6 месяцев спустя...
Очень жаль,что никто не смог помочь советом,т.к. тема актуальная:на потолке на балконе есть люк пожарный металлический.Верхний балкон не застеклен,поэтому в дождь вся вода бежит на наш балкон.Заварить крышку люка верхние соседи не разрешают.Терпеть дальше нет сил,т.к. портится вагонка на нашем балконе.Может кто подскажет,чем замазать щели у этого люка,но только с нашей стороны(снизу) ?Думали как вариант силиконовый герметик, но будет ли он держаться?Подскажите,пожалуйста,кто разбирается.
Этаж какой? Щель между парапетом и вашим потолком закрывается козырьком- отливом, который герметизируется. Запенить нужно, если в тёплую делать будете, естественно вода будет стоять у них на балконе. Люк можете тоже запенить, засиликонить, загерметизировать, чтоб не текло - ваше право, а вот заваривать - нельзя.
Не стоит так как на рисунке делать. Пена в щели долго не продержится, разрушится на солнышке. И вся вода в хате будет. Вариант решения. Отлив (5) надёжно и герметично крепится к потолку. Расширительный профиль делается не сплошным, а с прорезями для дренажа. можно даже небольшими кусками, в точках крепления рамы к парапету.
Если вам решение проблемы нужно для получения теплой лоджии (балкона), ___________________________________ А в общем: если парапет на арматуре приварен к боковым стенам (по-моему ваш случай), то надо еще до остекления выложить новый (почти вплотную к старому, старый не удалять) и уже на новый парапет ставить ваши конструкции пвх либо иные. Парапет из пеноблоков. А иначе смысла особого в остеклении не будет, красиво, пыли поменьше и все.Если что, обращайтесь.
