Как отмыть побелку
Дарья Грушина
шпателем соскабливаемнамачиваем ждем и соскабливаем, и опять намачиваем .... а уж после тряпкой-губкой начисто размываем
Я именно так и делал. Мочил побелку из пульверизатора и соскребал шпателем. А потом смыл начисто тряпкой из обрывков старого полотенца для лица. 18 квадратов легко очистилось за день.
Где нет возможности пользоваться болгаркой-дрелью, пользую тяпки. Ручка - 1/3 стандартного держака.Точить почаще, без фанатизма.post-4248-1226426625_thumb.jpgpost-4248-1226426637_thumb.jpg
Эверство :lol: Валиком мочится изумительно,и снимается влёгкую!
Известь покрытая слоем жира воду практически не впитывает.Валик наматывает только пыль и пауков.Тереть тряпкой уходит на комнату три-четыре дня.Поклейка бумаги практически ничего не дает.Влегкую снимается только болгаркой со щеткой.А так за 6-7 часов готово под грунтовку.
Я шучу,на войне все средства хороши,но зрелище наверно то ещё! :)
Со стороны также как и шпателем, только двумя руками.Одна на держаке, вторая на обухе. Слегка прижал-потянул, затем такое же движение поперек.Пользую где крепко сидит и засалено. А бывает что штукатурку веником смел и все дела. Чем моложе объект тем все лучше снимается, особенно в новостройках :blink:
Как Вы думаете если оставить побелку под натяжным потолком ничего небудет ? :ph34r:
  • 4 года спустя...
Если слой побелки тонкий, то лучше всего сдирать шпателем насухую, если мочить стенку, будет сложнее отставать, если слой достаточно большой, то постучать острым краем шпателя по стенке и куски сами отлетать будут.
облегчит жизнь?
не пробовал, но что там такого в ней что она мел разъедает и при этом для человека безопасна
Я тоже не пробовал, но думаю, что если разъедает мел, или вообще разъедает хоть что-то, то не может быть это средство на сто процентов безопасным для человека.
