Стыки между потолком и стенами
denisvasilenko
Здравствуйтеподскажите, пожалуйста, как обойтись без галтелей?как сделать ровные, красивые стыки между гипсокартонным потолком и бетонной стенной оклеенной флезилином под покраску?спасибо
На мой взгляд с флезилином Вы поторопились.
denisvasilenko
флезилин еще не поклеили..только выровняли-отштукатурили стены, покрасили потолок гипрочный и налепили эти галтели, которые мне очень не нравятсямаляр говорит, что щели между потолком и стенкой довольно велики и мол ничего уже не переделать, хотя мне кажется, что он просто ленитсясам я не видел щелей больше 2 ммкак вы считаете, есть шансы еще что-то исправить?) что для этого необходимо? отклеить галтели, приклеить эту сетку, опять все заштукатурить и затем уже клеить и красить?и какой максимальный зазор между потолком и стеной допустим для такой конструкции?может есть еще какой другой вариант? я вот видел у друга на квартире - у него на натяжном потолке на этом стыке идет как белый скотч какой-то.. это не вариант?
тогда всё замечательно!
маляр говорит, что щели между потолком и стенкой довольно велики и мол ничего уже не переделать, хотя мне кажется, что он просто ленится сам я не видел щелей больше 2 мм
Вообще надо было этот вопрос обговаривать с строителями заранее. Может они с самого начала готовились к потолочному плинтусу и +/- сколько то мм, резали ГКЛ. Говорям сами себе при кривом резе - "А всё равно галтели будут".
Закидать все щели Ротбандом, предварительно загрунтовав их. Потом клеете ленту серпянку (та, что на фото), либо:
это бумага, ей тоже пользуются для укрепления.
Штукатурить не надо, нужно шпаклевать. Все это хорошо, но если потолок плавающий, то с большой вероятностью в углах будут трещины. А если не плавающий - то в середине.Шпаклевку по возможности брать эластичную.
Если обои будут клеиться вплотную к потолку,достаточно зашпаклевть эти щели.Если будет отводка,вместо серпянки лучше использовать ленту для швов от Кнауф,клеить её лучше на Унифлотт,или Фюгенфюллер!
