Расположение точечных светильников
lexxuse
Всем - очередной привет!
Дело подошло к зашиванию потолка ГК. Каркас сделан, провода проведены, тепеь вопрос как расположить точечные светильники, что бы было рационально. Что бы освещенность была в норме, и прочие мелочи. Точечные светильниуи будут стоть в Прихожей, коридоре и в кухне с гостиной. Есть мастера, которые смогут подсказать какие лампочки брать в мое случае, и самое главное, как их правильно расположить на потолке???
Лампочки будут на 12В - 35Вт, угол рассеивания, я слышал, надо брать 60гр. Так ли это?
Прикрепил свой вариант размещения светильников
в гостинной- кухне очень мало точек, да ещё на 35вт, нужны дополнительные источники света на кухне над рабочей поверхностью в гостиной там где диван стол для примера : 4галогенки 50вт хорошо освещают площадь 2.5х2.5м при высоте 2.5м (желательно чтоб можно было отключать из парами )3 галогенки 25вт в ряд, не особо освещают площадь 3х1м при высоте 3м, не особо значит там где световое пятно то нормально, вне его света мало (такой вариант хорош для подсветки)три точки обычные лампы на 40вт хорошо освещают 3х1.5м, но над рабочей поверхностью(кухня) желателен ещё доп. источник света, обычно под навесными шкафами устанавливают лампу
Да, над рабочей поверхностью кухни будет местная подСветка (подЛенка и подМаринка:):):):)Высота потолков будет всего 244см...... Значит есть смысл добавить в гостиную еще пару светильников. Может, как раз в районе прохода и сделать их? Между гост и кухней?И ставить по 50Вт лампочки.
есть
может, это точеные светильники значит они должны освещать что то в своём районе, хорошо если это место где читают газеты и т.п. и плохо если пустой пол :)кроме точек желателен общий источник света, люстра или ещё что
естьможет, это точеные светильники значит они должны освещать что то в своём районе, хорошо если это место где читают газеты и т.п. и плохо если пустой пол :)кроме точек желателен общий источник света, люстра или ещё что
Я думал, что точечные светильники можно использовать в качестве основного освещения?
ну разве что если ими матрицей весь потолок покрытьключевое слово "точечные" - освещают пятнами, чтобы осветить хорошо комнаты, надо перекрыть пятнами всю площадь; нужен какой-то центральный источник
основное заблуждение в этой фразе :) основной светильник освещает всё вокруг (отражаясь от потолка заодно) точечный даёт пучок света который затухает :rolleyes: в покрытии пола
Блин, что же делать....
что вообще гоните с этими светильниками, они только глаза режут
А почему обязательно галогенки? Они, действительно - "точечные"... Подвесить вместо них обычные матовые лампочки по 40...60 ВТ, всего и делов-то(у меня так и будет). В не очень большом помещении необходимость в "центральном источнике" пропадает. Разве что для локальной подсветки обеденного стола, например.
Вся проблема, в том, что у меня получились низкие потолки.... 2,44... и от гипрочного потолка до плиты всего 7 см. Туда ничего кроме галогенок не влезает. И на потолок люстру никакую не повесить.... можно потолочную, плоскую, так супруга не хочет.На данный момент есть огромное количество и разнообразие точечных светильников. Я думаю взять со стеклом. Оно матовое, на двух ножках. Думаю свет через него будет не такой слепящий, и будет рассеиваться немного больше.
Изменено пользователем lexxuse
ты всё таки предусмотри потолочный, супруги они такие :rolleyes: сегодня одно а завтра света моло начнет мозги полоскать - что надо что то делать
