Бензопила не заводится
gynik
Бензопила Урал .
Завел пилу при закрытой заслонке, распилил полбревна, после чего бензопилапила заглохла и больше не заводиться . Проверял- искра есть, топливо поступает, свечу не заливает топливом. Смесь топливная 20:1. Всё делаю по инструкции:
- сначала наполнить топливом карб, потом при закрытой заслонке несколько раз дернуть стартер (должно чихнуть). Потом открыть заслонку и завести пилу. Раньше заводилась исправно. А сегодня забыл заслонку открыть, маленько поработала и встала колом. Куда лезть? Винты количества и качества отрегулироввал и больше не трогаю.
Вывенти почисть и прокали на огне свечу, собери всё на место и попробуй заново запустить.
Турчинский (Динамит) купил бензопилу. Через неделю приносит её обратно в магазин. - Что-то ваша пила плохо работает. В инструкции написано, что ей можно пять кубометров в час напилить, а у меня только три получается. - А вы какой бензин заправляете? - А что, ещё и бензин нужен?
  • 1 год спустя...
Спаржа
Смотря какого года выпуска она. Цилиндр либо на герметик сразу в картер садится, либо через проставку. Разбирай еще раз и смотри что не так собрал. Если брызгает через карб наружу, то смотри зазор на магнето. 0.3 мм должно быть от маховика. Кнопка подкачки если есть, то пробуй шланги переставить, мог перепутать.
Здравствуйте! Может кто подскажет на урале 2 электрон пропала искра . Если кто знае в чем возможная причина пожалуйста помогите!!)
  • 3 месяца спустя...
lost_slon
смотри магнето
  • 5 лет спустя...
перестала заводиться пропала искра
Катушка сдохла .....под замену
