Заземление ванны
дымдыр
А все остальные железяки в ванной - полотенчик, смесители и т.д.?
Не подключайте, все равно ДСУП вам пока не светит, со старым стояком.
Ок, спасибо. Но, думаю, что лучше проложить на нынешней стадии ремонта, но не подключать. А если, вдруг, у нас будет реконструкция электрики, тогда можно будет подключить.
Это будет разумно.
Если в ванную, на розетки у вас идет трехжильная проводка, с защитным нулем (помимо рабочего нуля и фазы), то больше ничего.
вот по этому вопросу я когда то долго пытался выяснить - конечный результат, надо от купа кидать на земли розеток ещё один (два на розетке получается) провод
надо от купа кидать на нули розеток ещё один (два на розетке получается) провод
Да, только не на нули, а на заземляющие контакты, к которым от щитка подходит защитный ноль.
В вашем случае нужно сделать так - взять герметичную коробочку, разместить ее в удобном незаметном месте, в нее вставить шинку на 6 или 8 контактов (она продается в магазине как "нулевая"). К это шинке подсоединить провода:1) от полотенцесушителя;2) от заземляющих контактов всех розеток, что находятся в ванной;3) от самой ванной;4) от зеркала с подогревом, если там есть заземляющая клемма.5) от стояка ГВС до изолирующей вставки;6) от стояка ХВС.Если в ванную, на розетки у вас идет трехжильная проводка, с защитным нулем (помимо рабочего нуля и фазы), то больше ничего. Если же двухжильная, то к шинке внутри этой коробочки нужно подвести проводом сечением не менее 4 квадрата защитный ноль от щитка (квартирного или этажного).
Обнаружил в ванной провод, торчащий из стены. Раньше этот провод подключался к металлической ванной и стояку ГВС. Есть подозрение, что этот провод идет к щитку. Как это проверить (куда именно уходит провод, непонятно, куда-то в канал внутри стены)? Проводка при этом трехжильная. Получается, что этот провод надо подвести к шине?
Как это проверить
если стоит узо в квартире - лампочку соединить с этим проводом и либо фазой либо нулем (узо сработает)если узо нет то лампа будет просто светиться (фаза - этот провод)для проверки любой удлинитель и лампа с 2 проводами
А ограничений по мощности лампы нету там? В смысле УЗО не сгорит от этого? А тоже хочу у себя, хоть работу УЗО проверить таким образом, а то ни разу еще не срабатывало, хотя и полы затапливало уже (провода под стяжкой идут).
Блин, а я у себя забыл заземляющий провод к ванне проложить. Причем к розеткам еще и дополнительно от стояка провел, а к ванне забыл. И плиткой все заложено уже. Не знаю че теперь делать.
space2000
Может у тебя есть возможность подключиться к трубе, если она идет в ванной.
Изменено пользователем space2000
Да уже думал над этим вариантом. Хорошо я медью разводку делал, но трубы у меня в штукатурке утоплены под ванной. Придется раздолбить, снять изоляцию с трубы и припаять. Но не охота.... Да и паяльник мощный нужен.
нету - минимальное узо на 16А почти 4кВт - я думаю что лампу накаливанния вы на такую мощность не найдете (хотя у меня есть и на 5кВт :))
Мой электрик согласился со всеми доводами, которые здесь привели, кроме объединения в ДСУП "земли" розеток. Утверждает, что они в любом случае заземлены, что КУП будет подключена к той же "земле" в щитке, что и "земля" розеток, посему подсоединение к розетке еще "земли" от КУП смысла не имеет. Какое практическое значение имеет включение в ДСУП заземляющих контактов розеток? Сложновато уже заземляющий провод к розеткам вести...
ну как я понимаю именно выравнивание потенциалов, если провода земли и СУПа у вас длинные вполне вероятна разница потенциалов на корпусе СМ и на ванной в моменты утечек (КЗ)
земля в щитке, от КУП до щитка около 2 метров (шина КУП подключена на землю в щитке), от земли розеток до щитка - метров 8-10. велика ли возможная разность потенциалов и, соответственно, опасность при отсутствии дополнительного заземления розеток?
В общем нет, если КУП соединяется с защитным нулем в щитке отдельным проводом на 4 квадрата. Это перестраховка. В реальности, при суммарной длине провода 10 метров сопротивление его будет около 0,07 Ом, что в пересчете на ток утечки в 16 Ампер даст напряжение 1,12 Вольт, что в целом ерунда. Просто далеко не всегда провод такой короткий, да и косяки в монтаже тоже случаются, поэтому и ввели такое требование - соединять с КУП все заземляющие контакты розеток в ванной
Здравствуйте.Дабы не заводить 100 тем пишу в этой.Суть вопроса такова: в ванной комнате стоит электро бойлер и через трубы(кран) пробивает ток (если стоишь на полу а он намоечен например), пока не сильно но чувствуеться! В щитке на этаже заземления как такового нет, и как понимаю сам щиток заземлен (незнаю правильно ли я называю вещи, но в щитке идет фаза, а 0 запитан на массу щитка)Вопрос можноли в таких условиях заземлить бойлер самостоятельно. Я живу на первом этаже и впринципе вопрос проложить кабель решаем.Как еще можно защититься от пробоя? Пока стоит только автомат.
а плита какая? газ или электро?
балонный газа к чему вопрос?
