Срочно: существуют ли такие переключатели?
Возникла острая необходимость на базе уже проложенной проводки в новостроке добавить один провод в спальне на диодный свет по периметру.Хочу иметь в одном стакане две клавиши:1. Первая включает-выключает основной яркий свет, как обычный выключатель.2. Вторая работает как перекрестный ПЕРЕключатель фонового периметрального света, вкупе с обычными переключателями, расположенными с обоих сторон кровати. Фактически, реализована трехточечная система управления светом.Вопрос - существуют ли такие переключатели, чтобы два-в-одном (выключатель - перекрестный переключатель)?На картинке приведена уже реализованная и проверенная схема.
Беем двухклавишный перекрестный переключатель и одну клавишу используем просто как выключатель
А такие переключатели разве существуют? Если да, наверняка под штуку стОят, обычный(не перекрёстный) двойной переключатель в брендовых марках - от 300 руб. и выше...
Действительно, у каких производителей такие есть? У МЕРТЕНа, например, есть? В обычных магазинах двухклавишные перекрестные я не встречал.
Переключатели Merten (проходные выключатели). В модельном ряду имеются одно-, двухклавишные переключатели, переключатели с подсветкой. Переключатели Merten используются для включения и выключения света с одного или двух мест. Обычно устанавливаются в длинных каридорах или на лестницах. Промежуточные выключатели Merten (переключатель перекрестный). В модельном ряду имеется только одноклавишный перекрестный переключатель (промежуточный выключатель). Он может использоваться только в комбинации с двумя переключателями. Таким образом источник света может включаться и выключателься более, чем с двух мест. Обычно устанавливаются в длинных каридорах или на лестницах
  • 6 лет спустя...
Ruslana Avdeenko
если еще актуально, на __ гляньте
  • 3 месяца спустя...
Эх, а я хотел по бокам от кровати два поста. Первый одноклавишный на бра. Второй двухклавишный на основной свет (управляет двумя разными осветительными приборами). И таких двухклавишный три (два по бокам от кровати, третий у входа в комнату)... по ходу придется на импульсных реле, т.к. у Мертена вроде как и правда перекрестные только одноклавишные
Щас проще пульт замутить и не мучиться
Не согласен - будешь как Вассерман в жилетке для пультов ходить. :)
Если уж прогресс, то управление голосом (хотя для спальни это не покатит).
