Смеситель для ванны ORAS проблема
Есть смеситель для ванны Орас Сага. Ситуация такая: из лейки льет вода. Это происходит так: включил смеситель, настроил воду, включил лейку, попользовался, выключил воду, вода не течет. дальше через некоторое время приходишь, включаешь воду(смеситель), но вода идет как и из смесителя так и из лейки(обливает). Заметил что если попользовавшись лейкой и выключив воду приподнять клапан наверх вручную то из смесителя некоторое время(20сек) течет вода(немного), потом опускаю клапан вниз и надавливаю. После этих манипуляций вода внезапно при следущем включение из лейки не льет...Что же это может быть за проблема и как ее решить, кто подскажет?
Причины две-отсутствие фильтра тонкой очистки 100мкр на вводе воды и низкое давление,обе причины или вместе или по отдельности каждая сказались на работе смесителя.Если низкое давление, то кнопка переключателя не поджимаеться или абразив попал под шток.
