Потолок(бетон) + грунтовка + ветонит = пятна ржавчины
lubitel166
Ремонт в комнате дошел до потолка.. этаж последний 12, наверху тех. этаж на котором очень холодно и сыро.
Рассматриваемый кусок потолка предполагается покрасить краской ALPA Profi20 (дорогая скотина)
1. По верх старых слоев(непонятно что там было) был нанесён слой Ветонит LR+ а после шитрок(зеленый питерский) в результате в одном месте все это дело провисло..
2. ВСЕ было зачищено до бетона, прогрунтовано один раз акртиловой грунтовкой "Березка" и нанесен Ветонит LR+ в результате получили большое количество пятен ржавчины от арматуры в бетоне и даже в тех места где ничего вроде и нету..
3. Была куплена эмаль, места с пятнами, очищены до бетона, закрашены и пошпаклеваны ветонитом, результат тоже самое, пятна.
4. Куплена грунтовка антикоррозийная алкидная Лакра ГФ-021.. дальше предполагается снова зачистить кусок потолка покрыть этой грунтовкой + ветонит + шитрок(зеленый питерский) + затереть + грунтовать "Березкой" + покраска
Дамы и господа, прошу совета и помощи, пункт 4 еще не осуществлён, правильно ли делают мастера которых я нанял ? )))
Зачистили места с пятнами, нанесли грунтовку гф021, выглядит довольно стремно, она темно серого цвета..
тут только так и остается пробовать, обычно на покраске ржи эмалью все и заканчивается, дальше поверхность как обычно подготавливается
  • 6 месяцев спустя...
Kendoka
Руст на потолке заделывал гипсовой штукатуркой, в нескольких местах арматура торчала. В этих местах проступили ржавые пятна, маленькие, макс. диаметр около 5мм. Вообще арматура проступает местами по всему потолку. Так что руст как полигон получается. В другом месте 2 раза обильно грунтом глубокого проникновения промочил раза 2-3 и вылезающую арматуру (кусок существенно больший чем вылезает в русте), и окружающую область. Закрыл той же штукатуркой, только чуть поменьше воды взял. Такое крутое тесто получилось. Третью неделю ничего не вылезает. Делал за 2 слоя как и руст. В результате конкретно "завис". То ли покрыть чем-нибудь антикоррозийным вылезающую арматуру, то ли просто хорошо пару-тройку раз промочить ее грунтом.Пошарился по Инету по поводу преобразователей ржавчины. Это оказался просто 15-30% раствор ортофосфорной кислоты с добавлением бутилового спирта или винной кислоты. Но в магазинах пока нет. Кто-нибудь такой штукой пользовался? Должна создавать пленку из нерастворимых солей железа на поверхности металла, реагируя с окислами.Как прикол, вспомнил что в состав Кока-колы входит ортофосфорная кислота как регулятор кислотности. Только концентрация маловата, полагаю, для моих целей. Поэтому, этот вариант пока отброшен. Но может и попробую. ;-))))
Изменено пользователем Kendoka
То ли покрыть чем-нибудь антикоррозийным вылезающую арматуруен. Но может и попробую. ;-))))
Точна,и никак иначе,перед этим зачистить,металлической щёткой надетой на болгарку!
С ржавыми пятнами борюсь очень просто. Подкрашиваю их алкидной или нитро эмалью. И ни к чему эти манипуляции с кока-колой. Если уж очень хочется поэкспериментировать с ортофосфорнрй кислотой, поищи в автомагазинах "преобразователь ржавчины". Но гораздо проще и эффективней покрасить железяки обычной ПФ-кой.
mush-ka
Пятна на потолке (ржа или арматура) еще можно лаком бесцветным (проверено) или краской масляной :rolleyes:
Изменено пользователем mush-ka
Kendoka
В общем, обработал "Нейтрализатором ржавчины". Что такое понятия не имею. Состав: ВСН-1М. Покрыл сверху Грунт-эмалью антикоррозионной быстросохнущей. Не помню только чья, вроде Новбытхим. Вонь пробивала даже через респиратор. Посмотрим что выйдет.
