Оцените размеры полки на потолке
Сегодня умаялся, прикидывая, какие размеры должны быть у полки на потолке. В спальне, по периметру.Додумался вот о таких, на рисунке. Подскажите, пожалуйста, если я где ошибся серьезно и что-то не учел.
А функциональное назначение этой полки? Если для подсветки, то следует учесть размеры светильника. Я бы не делал короб таким высоким (23), если, конечно, он не привязан к другим элементам. Для размещения люминисцентных светильников за глаза хватает высоты 12-15 см. А бортик (5) следует выше сделать, сантиметров 7. Под световой шнур размеры можно уменьшить.
1. Функциональное - для подсветки по периметру, LED-шнуром или люмлампами.2. С высотой короба ошибся - там 15 см вместо 23.3. Ширина полки 38 см - мало, много?Если так все оставлю, как на новом рисунке - норм? достаточно ли будет жесткости листа регипса, чтобы не создавать трещин на шпаклевке снизу слева от плеча?
40 - много. Делай 30, бортик - 7. Идеальный визуальный баланс получается имхо. Но опять же от площади зависит. На открытых периметрах может и 40 будет хорошо выглядеть. Какие рахмеры комнаты? Все же кратностью посчитать можно.
Ширина самого короба может быть любая, от дизайнерской задумки зависит. А ширину полки, где светильник размещается я до 20 см делаю. Ещё совет . Бортик (5) лучше монтировать после того как отшпаклёван верхний уровень потолка, а ,главное, полка и угол.
Размер комнаты 3.1*3.9. Как это - кратностью? Стандартов же нет, вроде...
А при моей конструкции не будет сильного механического напряжения на неукрепленную профилями часть регипса? Понимаю, что плечо небольшое, но потолок я делаю первый раз.P.S. За ценный совет - спасибо!
Каких-то рассчётов не проводил. На практике проверено, что полка 20 см нормально держится, не провисает, особенно если 12-й ГК крутить.
Не нужны там никакие стандарты. Вот у тебя комната 3 на 3 с копейкой. Подели короткую стену на 10 частей -- вот тебе и оптимальная ширина. Если комната большая, дели на 20. Если ни то ни се, привязывайся к каким-то элементам и дели на них. Натяни нитку у потолка на 30 -- погляди сам.
Понял, спасибо. Потом покажу, как сделаю.
Еще вопрос возник: при создании полки по периметру И наличии основного регипсового потолка, как правильнее - сделать полностью регипсовый потолок до стен и потом через регипс крепить к профилям полочный CD и таким образом подвешивать полку или сделать полку, а потолочный регипс довести до нее впритык (на рисунке варианты А и В соответственно)?
Полка - это декоративный элемент стены, а не потолка. Сделай сперва полку, а нулевой потолок уже на нее обопрешь. Бортик только не ставь пока не закончишь потолок.А то еще может на натяжной сподобишься... Тоже лучше сразу подумать об этом, чтобы железа под крепежи периметральных направляющих хватило.
Мне маляр, который начинал делать потолок, говорит, что второй вариант сложнее, и выбирает первый (А) - сначала, говорит, надо сделать нулевой потолок, а потом полку, и крепить полку к нулевому на парашютах. Его рассуждения верны?
Если поставит допряд подвесов, чтобы держать нагрузку стремящейся к земле полки, и не будет махать языком рассказывая об этом всему миру, то нормалды. Но натяжкой тогда уже никогда не поставишь.Такие вопросы лучше всегда начинать с обозначения чью сторону нужно отстоять. Я ж могу любую, сам понимаешь. В строительстве правд обычно две.
Почему натяжной тогда не поставить? Ты упомянул про него, его, получается, можно потом закрепить внутри в полке, если делать вариант В?P.S. Просто я пока за вариант В, маляр - за А, говорит что В сложнее. Мне лучше тот, который правильнее и надежнее.
Правильнее и надежнее потратить деньги на спортзал, а время на семью.Еще раз говорю: правды две, и каждый может муссировать свою до полного опупения.Он говорит, что лучше вытащить в ноль потолок, прикрутить к направляющим потолка направляющую под фальшстенку полки, на полу отрезать ровные полоски гипрока и не париться с малярными шнурами, ловлей горизонтов и прочего. Молодец. Вариант определенно быстрый.Ты хочешь сделать сперва полку, потому что она часть стены, а не потолка, а потом уже прикрутить направляющий профиль потолка к фальшстенке по периметру и насувать в него потолочных профилей. Молодец. Все правильно думаешь. Так многие и делают. Ты пойми, есть сто за и сто против многократного сверления потолка. Если человек не хочет сверлить два контура по периметру потолка - значит он боится. Дайбог чтобы по делу боялся. Если ему лень - это другой вопрос. Но страх быть все же должен, не может не быть, правда? Сам подумай, просверлить плиту одним кругом по периметру чтобы поставить стену, вторым кругом, чтобы прикрутить направляющие для полки. Потом все это еще и нагрузить. Не упадет ли? Я ж могу тебе на неделю сон испортить рассказами про все эти фобии.Делай как тебе самому хочется и правильно. Других вариантов при работе без проекта нет.
Тоже думаю размеры полки. потолок хочу такой как на фото. Размеры....Комната 3х4 метра. Думается оптимальными будут: высота короба - 10-12 см, ширина короба 30 см (это от стены до борта), ширина выступающего ГКЛ 10-15см (это волна).Может поменьше ширину и высоту короба сделать? Посоветуйте из опыта :unsure: И еще посоветуйте, опять же из опыта, в районе окна волну делать или прямой карниз как на фото???Да, подсветка неоновым шнуром....PS Зона стен "в районе" карниза будет другого тона чем остальная комната. Цвет наверное один, тона разные
Изменено пользователем KOt_
Понятно, спасибо :) Буду делать вариант В. Не хочу крепить полку к нулевому потолку, закреплю к перекрытию, и подведу нулевой потолок в упор к полке. Буду делать, как интуиция подсказывает - надеюсь, не подведет.
KOt_
вам нравится то что на фотке, так и делайте зачем лишнее городить
Buka, ты вчера упомянул в одном топике моем насчет полки - что если делать так, как говорит маляр, то потом нельзя уже будет натяжной поставить. Можешь пояснить, пожалуйста, почему?
Все просто. Он ставит нулевой потолок и от него отступает вниз твои 23 сантиметра. Делает коробку, все вылизывает, прикручивает полку. КУДА СТАВИТЬ НАТЯЖНОЙ??? Если только ниже, на 18 куда-нибудь или 15, ловя все прелести жизни со светом. Разобрать потолок ты просто не сможешь -- это повлечет за собой разборку и полки тоже. Другой вариант проще и логичнее. Ты делаешь свою коробку от потолка не 23, а хоть 50. От края коробки поднимаешься на свои 23, отбиваешь горизонт и прикручиваешь по периметру направляющий, ставишь свой нулевой потолок. В любой момент ты его можешь разобрать, взорвать, сломать, и на тех же 23 прикрутить кант нового натяжного потолка. полка при этом никак не страдает и в твоих переделках не участвует. Сообразил?То есть сейчас, полагаю, ты уже четко понимаешь, что полка эта -- ЧАСТЬ СТЕНЫ, а не кусок потолка.
