Оцените размеры полки на потолке
Все просто. Он ставит нулевой потолок и от него отступает вниз твои 23 сантиметра. Делает коробку, все вылизывает, прикручивает полку. КУДА СТАВИТЬ НАТЯЖНОЙ??? Если только ниже, на 18 куда-нибудь или 15, ловя все прелести жизни со светом. Разобрать потолок ты просто не сможешь -- это повлечет за собой разборку и полки тоже. Другой вариант проще и логичнее. Ты делаешь свою коробку от потолка не 23, а хоть 50. От края коробки поднимаешься на свои 23, отбиваешь горизонт и прикручиваешь по периметру направляющий, ставишь свой нулевой потолок. В любой момент ты его можешь разобрать, взорвать, сломать, и на тех же 23 прикрутить кант нового натяжного потолка. полка при этом никак не страдает и в твоих переделках не участвует. Сообразил?То есть сейчас, полагаю, ты уже четко понимаешь, что полка эта -- ЧАСТЬ СТЕНЫ, а не кусок потолка.
Отличное пояснение! Спасибо большое!! Теперь все понятно, сорри, если долго доходил.P.S. Не знаю, почему, но я, ни разу не делавший потолок, начал делать именно этот вариант, хотя маляр, как он сказал, сделал около 100 потолков, и собрался делать первый...
Стереотип мышления.Схема универсальная: сначала делается верхний уровень, затем к нему присобачивается второй любой конфигурации. Чтобы отойти от этой схемы требуется немного напрячься.
Лучше поздно, чем никогда. Молодец, что переспросил. Незнания не нужно стесняться или бояться. Теперь ты знаешь про полки почти все.Когда тебе будет не врезать галогенку в центр (напорешься на профиль), вот тогда ты узнаешь про них ваще все.:)
Буду следить за профилями :) И еще вопрос, несовсем в тему - не имея водяного или LED-уровня, горизонт отбивать только простым двухметровым уровнем? Точнее способов нет? Просто при длине комнаты 4-5 метров не хочется на 5 мм случайно ошибиться...
Вот уж ничем не могу помочь. Когда-то делал по уровню, причем, по короткому (длинного не было), а сейчас пользую лазер. Наверное можно как-то прикинуть, отбросив перпендикуляр от стены, при условии, что она вертиаьная, но забивать голову себе этим бы не стал - прокат лазера сегодня стоит не больше 300 рублей - невеликие деньги.
Ладно, посмотрим, если с уровнем намудохаюсь - поищу световой уровень. Там не лазер :)
Надежды юношей питают. Еще какой лазер. Народ такие гиперболоиды с них делает, когда они ломаются - закачаешсо!
Я тут начертил предполагаемый вариант реализации полки и последовательно - потолка.Подскажите, пожалуйста:1. Оптимальна ли конструкция полки или можно упростить не в ущерб прочности?2. Профили А - это CD, вставленные в UD по периметру (точнее, где торцы). Нужно ли, где указано стрелкой, дополнительно скреплять потолок и полку? К тому же я слабо соображаю, как прикрутить профиль к регипсу, если шуруп пойдет со стороны профиля - его же вырвет. Если тут неправильно - посдкажите, пожалуйста, завтра начну ваять.
Профиль поверни только, а так нормально.Можешь еще из сотки построить полку.post-3486-1225230845_thumb.jpg
Спасибо! Насчет сотки подумаю в других комнатах, надо эти профиля пока изрезать.Какое соотношение плеч максимальное может быть у полки относительно ее вертикального подвеса, чтобы гарантированно трещин потом от механического перенапряжения не было? Скажем, 10 см ширина короба и 30 см полная ширина самой полки (т.е 2:1)?
Полметра держит без признаков жужжания. На край стола положи лист - увидишь сколько держит. Если боязно, или мало ли изыски какие нужно сделать, переделай каркас так, чтобы лись не просто висел, а прикручивался к вылетающим из под "коробки" коромыслам. Тяжелый случай, но делал как-то раз такой изврат. Перпендикулярные элементы в этом случае будут не в одной плоскости, а в друх. Есть специальные крабики двухуровневые.post-3486-1225231894_thumb.jpg
Понял, спасибо! Я так понимаю, рисунок именно с этими двухуровневыми крабами должен быть. Иначе нижний горизонтальный профиль никак просто не соединить с направляющим, что сверху него?Завтра все испытаю. Потом сфоткаю и выложу.
Я тоже в своё время гадал с размерами полки.Комната 4100х5900ммСначала планировал сделать ширину 500мм (от стены до бортика), но потом показалось многовато.В итоге сделал 450мм (300 +150 сама полка, высота 100 от потолка) смотрится нисколько не широкойПотом показалось даже что узкая. Когда полка полностью собрана она смотрится совсем по другому чем когда прикручена только часть гипса.Теперь вижу что можно было смело делать как и задумывал 500 мм.
Сегодня с утра задумался. Если сначала ставить полку, потом внутри ее по периметру крепить направляющий профиль для потолка и вставлять в него профили - даже если эти профиля я потом подвешу к потолку, не будет ли сильного давления вниз на направляющие профиля?
А вот если я задумал сделать в этой полке галогеновые светильники, которые светят в пол, но с одной стороны у меня там стенка стоять будем, возможно ли ради этого сделать полку пошире, чтобы светильники не освещали верх стенки. Или это будет смотреться не ахти.
мы так и делаем, кому нужны лампы смотрящие в крышу шкафа
мы надеемся что пн которые прикручиваются к бетонному потолку вы хорошо закрепитез.ы вот вы сидите гадаете, для начало сделайте хоть маленький эл-нт, небольшую часть этой полки, потрогаете его и всё станет понятнонадеюсь вы видели фотки каркаса такого потолка, думаете мы не проверяли эту тему когда то :)
Кстати, часто мелькали слова о том, что лишний раз потолок лучше не сверлить. У нас в доме потолок заливной, то есть на весь этаж сразу. Если, скажем, я ошибся с установкой полки и хочу подвинуть потолочный ПН к стене - не будет ли критичным, если насверлю еше штук 5 отвертстий на длине 3 м?
