Утепление пола в панельном доме
Zhenya
Добрый день.Тема обсуждалась уже не раз, но моего варианта не нашел...Прошу совета по следующей ситуации...Первый этаж панельного дома. Сейчас голая плита, потолок 2,55 м, т.ч. большой толщины не хотелось бы.Планировал выровнять плиты ЦПС, положить листы пеноплекса 2,0 см, поверх ГВЛ 1,25х2,50 9 мм, далее в кухне и коридоре плитка, в комнатах - ламинат.В связи с этим есть ряд вопросов, ответы на которые найти не смог.1. В темах, где обсуждалось использование ГВЛ (по керамзиту) речи шла о 2-х слоях с смещением стыков. При этом проходило, что прочность 1 листа - 300-400 кг/кв.м. Для чего 2 слоя? Для гидроизоляции (кухня/ванна)? Чтобы обеспечить прочность? Или чтобы стыки не "играли"?2. Пеноплекс - достаточно плотная штука. Но достаточно ли плотная, чтобы не "играть" под тяжестью мебели? В связи с этим - можно ли поверх ГВЛ класть плитку? А ламинат?3. Есть чувство, что делаю с большим запасом по теплоизоляции и на практике это не нужно. Можно ли уйти на ППЭ подложку 1,0 см или что-нибудь другое, и что при этом надо будет изменить в плане надежности пола?
Ну а Вы сами как представляете ГВЛ в один слой уложить на керамзит? Два слоя с проклейкой и стяжкой саморезами образуют единую плиту которая плтно лежит на керамзите (или пенопласте, или ЭППС)
Пеноплекс в т.ч. используют для утепления взлетно-посадочных полос в условиях вечной мерзлоты. Конечно не плотеностьб 35, а поболее, но тем неменее.У меня дома стяжка из ГВЛ по пеноплексу, сверху плитка. Все держит
Про керамзит речи нет. Там все понятно. Хочу понять про сочетание "Пеноплекс + ГВЛ"? Нужен ли второй слой?
А чем клеить ГВЛ друг к другу?
ГВЛ должен лежать одной плитой. Вы же не приклеиваете ГВЛ к пеноплексу. Как Вы закрепите десяток листов, чтоб он не разбредались при ходьбе?
ПВА плюс скручиваем саморезами для ГВЛ (есть специальные)
Да, плотности 45 достаточно для ВПП и железной дороги. А на стяжку поверх 35-го вполне может заехать грузовичок. :)
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. У меня тоже проблема на 1 этаже с полом - холодный. Хотел спросить как можно капитпльно утеплить пол, чтобы он стал как на верхних этажах, но не прибегая к "теплым полам"? Сильно уменьшать высоту потолков не хотелось бы. Цена меня не очень волнует, главное результат - качество, тепло, надежность. Спасибо.
KGBПол бетонный. Боле-мене ровный. Деревянные лаги не хочу использовать.
Изменено пользователем ashtray
Значит никак нельзя. Если только из подвала пенопластом оклеить.Или ЭППС 3см плюс ГВЛ 2 см плюс напольное покрытие - итого мин. 6 см
Никак нельзя потому что пол бетонный или из-за не использования деревянных лаг? Со стороны подвала это ненадежно. Ну предложенный вариант меня боле мене устраивает. Это единственный? А если не пожалеть высоту потолков, то что еще можно применить?
Ну бетон он есть бетон, бетон относительно хорошо проводит тепло и холод. В подвале холодно, вот и у вас холодно.
а больше и не надо ничего. Ну если только эппс не 3, а 5 см.
      • 257 ответов
