Покраска гипсокартона, помогите пожалуйста.
foxol
Можно ли красить потолок ветонитом, если его сильно развести? В чём отличие Унифлота от Фюгена? Чем лучше класть последний слой при заделки швов?Сочетание унифлот затем лр+ нормальное?
Красить лр-кой нельзя да и не рекомендую, хотя если развести её пожиже то вполне можно кисточкой замазать сложную форму которую шпателем ни как не оформитьотличие уни от фюги почти ни какое просто уни можно шпаклевать швы без армирующей ленты, ну и уни как бы получшеПоследний слой лучше финишной шпаклевкой если под покраску делать, под обои можно и фюгеном всё сделать только и шлифовать его тяжелее
Спасибо, всё разъяснил.
Насколько я правильно понял красят потолки из ГКЛ водоимульсионными красками. Собственно их же и используют для грунтования потем разведения водой. А вот какие краски лучше и под покраску мне советуете? Что бы поверхность только была бы не глянцевой.
Везде предлагают белоснежную Ореол фирмы Эмпилс. Есть и у них грунтовка глубого проникновения: http://www.empils.ru/cg...oods_id=2660 или http://www.empils.ru/cg...&goods_id=49
Что такого "глубокого" в общем понимаю. И насколько она лучше что бы под неё загоняться?
В магазине предлагают такие Ореоловские краски http://www.empils.ru/cg...&goods_id=46 или http://www.empils.ru/cg...&goods_id=44
Стоит ли ими воспользоваться?
В принципе нашел в инете сайт всех лакокрасочных изделий на водной основе Эмпилс или Ореол: http://www.empils.ru/cg...pl?s_id=2273
Что посоветуете? Делаю для себя.
  • 10 месяцев спустя...
Посоветую себе сам. Из своего собственного маленького опыта. Может кому он и поможет.Решил покрасить потолок и ГКЛ в туалете. Площадь маленькая 4 кв.м. Тикурилу 3 кг покупать не стал, зачем мне так много. Встал вопрос что выбрать? Для сортира - из дешевого.Выбирал либо Ореол белоснежная или Текс профи. Обе краски для потолков. Краски дешевые. Выбор остановил на Тексе. В ней укрывистость выше чем у Ореола. Попробовал покрасить. Краска мне понравилась. Ложиться хорошо. Укрывистость выше Евро-2. Соответственно расход меньше слоёв. Рекламу питерским тексам не делаю, но загоняться московской дорогой тиккурилой тоже особо не стоит, ИМХО.Правда на форумах в отличии от финской тиккурилы пусть московского разлива, текс ругают. Можно купить краску хорошую, а можно и купить полное г... От партии к партии - и так бывает. Но в общем фактура покрытия тексом ГКЛ мне понравилась.
