Отделка бортика полки двухуровнего потолка
glserg
Тут на форуме много фоток как сделать полку двухуровнего потолка,но практически нету ни фоток ни описаний некоторых деталей.Интересует например как вы отделываете сам бортик ? Ставите ли уголки или просто шпаклюете на глаз ?
Пенопластовый плинтус подходящего размера, если чуть больше не страшно. Клеется, стык между собой и гипсокартоном подшпаклёвывается, и красится той же краской что и потолок.
Млин, хорошо что написали :)  Надо б проверить потом у себя, как будет выглядеть!
Интересный вариант....Но если хочется просто классику, прямой угол, надо металлические уголки клеить?
Шпаклевать - велика вероятность, что выйдет кривовато. У меня мастера так и не смогли нормально вывести. Нужен уголок или как предложили плинтус, если найдете прямоугольный. Правда, плинтус не получится совсем жестко закрепить, если будете туда лазить, можно задеть и потрескаются стыки.
Жалко под рукой нет фотика, показал бы. У нас так сделано в офисе. Лазим часто, цепляемся и даже придерживаемся за него. За три года ничего не потрескалось и не отвалилось. А для классики можно выбрать менее вычурный профиль. У нас офис достаточно современный и при этом плинтус с некоторым рисунком смотрится великолепно.
А вот интересно, возможно ли изогнуть этот пенопластовый плинтус радиусом 800 мм, и что для этого требуется ( термофен, надрезы итд)?
Феном скорее всего сожгешь.Можно попробовать под кипяток засунуть.Сам не пробовал,но крышки у кабельканала,когда надо загнуть под 90 град,хорошо держат форму после такой процедуры.
Они специальные продаются эластичные. Сколько раз уже говорилось об этом.
  • 1 год спустя...
Вопрос такой.Сделали потолок с подсветкой.Высота бортика бокового 4см.На него будет поклеен карниз из полеритана. Весь потолок заказчик хочет обклеить гладким флизелином под покраску.Вопрос такой,как правильно поклеить флизелин с заходом на бортик а потом клеить карниз?,или? Смущает то что после уже щель не подшпаклюешь там же флизелин будет,а акрил виден будет.Если бы просто под покраску без флизелина то подшпаклевал щелку между карнизом и бортиком и все.
гнется хорошо и не специальный эластичный,только не плинтус,а молдинг,овал на потолке таким оформил,сам не ожидал,все держится.Только клей я у них же брал,хороший,зараза.А радиус даже поменее наверно.
Можно "отбить" верхний край бортика полки алюминиевым углозащитным профилем (посадить как обычно на шпатлевку, отшпаклевать и т.п.). Только уголок нужно будет предварительно подрезать по толщине ГКЛ, в противном случае при включенной подсветке на потолке будут видны пятнистые тени от выступающей части уголка.
проще тогда два слоя гкл на бортик накрутить и уголок полностью скроется
Можно "отбить" верхний край бортика полки алюминиевым углозащитным профилем ...
Нахрена он там нужен?
Пока не знаю, до этого этапа еще не дошел, но в таком ракурсе мне кажется грань хоть и аккуратная, но просит финишной отделки.
это по желанию, учти что проконтролировать свою работу толком не получится, там и объектив то с трудом влезну может ты будешь делать с вэбкамерой что в режиме реалтайм видеть что там получается :)
Если это был тонкий сарказм, то я его проигнорировал, а идею взял на заметку ;)
я предлагаю только варианты, ничего более :)
