Одноуровневый ПП с крабами
Если можно поподробнее об этом. Просто я мне бы хотелось ваш первый опыт ну что ли не повторить.
1-е - каркас был сделан против отсвета от окна с упованием на то что конструкция находится на противоположной от окна части комнаты. При этом не учел, что есть еще другие источники света.2-е - при шпаклевании УТОНЧЕННЫХ стыков проблем не возникло. На месте где пришелся стык резанного гкл получился горб...нужно было сделать как советует Sano - убрать картон, но было уже поздно...
Adren. У меня 10 этаж и лист гипсокартона 2500x2100. Вес небольшой всего 25 кг ГКЛ 9,5. Однако в наших узких пролетах тащить его не очень весело. Веселее его порезать на 2 части и так затащить. К тому же дому к потолку легче будет держать и прикручивать половинки чем лист. Но тогда тогда будет в 2 раза больше кусочков и соответственно стыков, которые надо затирать. Вот я и думаю, а не легче ли целиком лист затащить чем потом в 2 раза больше кусков прикручивать. Прикидываю что чем больше кусков тем больше шансов их неочень ровно прикрутить. Или это не так? Что можно ожидать при монтаже потолка 1 раз?
При затирке швов используется серпянка или как её ещё называю укладочная лента. Такая с дырками. Вот. Её поверх швов притираеш шпаклевкой или немного лучше в шов засовывать. А после как пристанет вторым слоем более ровнее шов затереть? Ну и вопрос о шпаклевке так и остался открытым? Использовать фюгенфюллер как более дешовый материал либо кнауф? Кто и как чем работа? Впечатления какие? Если есть шпаклевка дешевле, но понимаю что не лучше, а чем то хуже? Желательно практически
А если комната прямоугольник и окно в его меньшей стороне? Тогда пустить основной профиль вдоль направления света не очень хорошее решение, поскольку профиля только 3 или 4 метра. А основной силовой профиль желательно пустить как можно цельным. Тогда выход пустить основной и цельный уже профиль не вдоль направления света, а поперек. Тогда листы ГКЛ крепятся уже не вдоль, а поперек направлению света.
Как выше было сказано комната у меня 4,6х3,4 и окно в меньшей стене, и профиля у нас только 3м. Как всетаки расположить каркас , скаким шагом взять несущие ???
Re: Как бы я поступил?! Каркас можно расположить как угодно 4,6x3,4 либо 3,4x4,6, без разницы. Например основной профиль - 4,6 = 3,00 +1,6. Однако место разрыва соединения 3,00 и 1,6 я бы все же укрепил с двух сторон подвесами. Нехай будет для прочности. Все же основной профиль! Да все и советуют подвесы сильно не жалеть не жалеть. Ведь соединитель профилей все таки слабоват. Несущий профиль порезал бы так 3,4 = 1,14 +1,14+1,12. Ну что бы их завести под крабы. Шаг несущих будет зависеть от того как класть листы ГКЛ вдоль либо поперек несущего профиля. Если параллельно основному профилю (поперек несущего), то шаг по кнауфу должен быть 50 см. Если перпендикулярно несущему (параллельно основному), то шаг - 40 см. При этом отступ 1-го несущего профиля от стены и последнего несущего профиля от стены должен быть не более 10 см.Можно рассмотреть второй вариант когда основной профиль у тебя будет не 4,6, а например 3,4. Все остальное по аналогии как выше.Но я не професионал. Вот. И только учусь. Поэтому близко к сердцу мои слова берите осторожно.
У меня попутно нарисовался другой вопрос. По схеме кнауфа .....Крепление ГКЛ производится при помощи шуруповерта самонарезающими шурупами TN, последовательно, непрерывными рядами от одного из углов в двух взаимно перпендикулярных направлениях или от начала одного из внутренних рядов к краям (для снижения монтажных напряжений). При монтаже листов не следует допускать совпадения соседних торцевых швов, смещая соседний ряд ГКЛ как минимум на 1 шаг несущего профиля, за счет. если потребуется, предварительного раскроя (см. рис.2).Что значит ...При монтаже листов не следует допускать совпадения соседних торцевых швов, смещая соседний ряд ГКЛ как минимум на 1 шаг несущего профиля, за счет. если потребуется, предварительного раскроя? Эти мудреные фразу мне тупо в голову не ложаться. Я их себе уяснить не могу. Может попроще это все как то можно написать? Это что их в шахматном порядке надо укладывать? Если да, то как быть с поперечным и продольным способом крепления обшивки? Ведь максимальный шаг несущих профилей зависит от способа крепления обшивки ГКЛ: поперечный - 50 см, продольный - 40 см. А при шахматном получается один лист кладется в продольном а другой в поперечном направлении.Либо я что то путаю, но точно этот момент немецкий не понимаю. Объясните плиз по русски попроще.
Ответ на письмо
Почти все ответы есть в статье -одноуровневый потолок из 60х27- находится статья на сайте в разделе -главная- -школа ремонта-
также в -ремонт в картинках- -галлерея- есть -шпаклевание Гкл- там подготовка потолка к покраске правда без пояснений
но есть на форуме тема созданая мною -одноуровневый потолок-
так же есть тема про стеклохолст, что это для чего и как выглядит
и есть много еще чего
(Название могут быть немного другими, не помню как точно названы темы и статьи)
Так что поиском по ключевым словам
Вопросы по потолку который я предлагаю размещайте в "моей" теме но учтите он не по тех. листу кнауфа мы по другому делаем (отсюда и молчание в той теме про потолок от кнауфа с их тех листом лучше к ним напрямую обращаться)
так что если что... то пишите, обсудим
Зато опыт будет несравненный!
Так чего ж ломаете голову то? фюген - он тож не дешев. Серпянка самоклейка - Фюген - ветонит ЛР.
Почти все ответы есть в статье -одноуровневый потолок из 60х27- находится статья на сайте в разделе -главная- -школа ремонта-.....
Re: Очень интересный и главное очень понятный доступный материал по монтажу одноуровневого потолка. Очень полезная статья для таких как я, это находится здесь https://homemasters.ru/...ofile-60h27/ а я даже и не подозревал об этом. В отличии от схемы кнауфа, по этому материалу нет вопросов. Все понятно.
По себе знаю что новичкам трудно искать. Обратил внимание на количество просмотров этой темы. Для удобства как правильно шпаклевать швы написано у Sano здесь: https://homemasters.ru/...ipsokartona/   А наглядные этому процессу картинки здесь:  https://homemasters.ru/...php?album=24
Я понимаю это так: Имеется ввиду чтобы несовпали торцы соседних листов на одной линии (торец это узкая сторона листа), т. е. листы надо укладывать со смещением хотябы на один несущиц профиль (как кирпичи в кладке).На счет шахматного не знаю, но на мой взгляд листы кладутся все либо вдоль либо поперек Если я ошибаюсь поправте меня.(Спосибо за предыдущии ответы)
педро
Все верно как кирпичи, либо все вдоль, либо все поперек.
:beer:
Все верно. Я разобрался. ГКЛ надо укладывать приблизительно по смыслу как как показано на картинке здесь https://homemasters.ru/...um=23&pos=11 Изменено пользователем Flanker
