Подскажите пожалуйста по элементам пола ГВЛВ...
Mikhail S.
Добрый день.
Демонтировал пол, а там гипсовые перегодки стоят не на бетонных перекрытиях, а на кусках бруса!
Хочу сделать сухую стяжку элементам пола ГВЛВ, а как её делать?!, если в двух стенах снизу есть большие ниши между основанием гипсовой перегородки и полом (перекрытий)! ;( А все стойматериалы для сухой стяжки закупил...
Что делать? подскажите пожалуйста :) Засыпать ниши - не то, - при укладки по технологии ложат целофановую плёнку...
И ещё вопрос: как (или чем?) тромбовать керамзитовый песок
Подскажите пожалуйста :)
Отверстия под гипсоблоками можно запенить монтажной пеной скорее всего . А насчет керамзита - знаю что по маякам засыпается , насчет трамбовки не слышал...
Добрый день.
Трамбовкой лёгкой,по уложенному ГВЛВ,сам правда такой ерундой не занимался.
"по уложенному ГВЛВ..."
в смысле? после укладки ГВЛВ тромбовать?!
так чё там тромбовать когда уложенно!
тромбуют керамзитовый песок ещё до укладки, я читал..., а вот как тромбовать и чем ни где не пишут...
и по поводу пеной забить ниши, там растояние около 5см, с пеной вариант ни как не пройдёт, да и какая пена, если при тромбовке керамзита - она вылетит сразу!
Подскажите пожалуйста, кто точно знает, (можа сталкивался кто...)
1)Когда, как, чем? тромбовать керамзитовый песок?
2)Что делать с нишами?
:rolleyes:
3)И ещё: брус значительно выпирает от перегородок, его болгаркой отпилить? если оставить то ГВЛВ будет не ровномерно опираться на пол...
Изменено пользователем Mikhail S.
Ты бы фоточки дал, товарищ, тебе сразу сказали бы как лучше и чем. Глазками-то оно надежнее всегда. Чем трамбовать. Ну, скажем, как у вас там насчет виброплиты в хозяйстве? :D
:rolleyes:
На сайте Maxit полазьте там должны быть инструкции,если на Российском нет, на родном ищите
Российский у меня не открывается,извиняюсь за нацистскую ссылку,всё по эстонски,но в картинках понятно!
http://www.maxit.ee/1942
скачать этот - Fibo pхhjalik pхrand (buklet)
что это за слово такое?
нету <_<
можа как без ВП обойтись?
фотки заре вылажу :rolleyes:
http://www.sysoev-tour....SSL21156.JPG
фотка дыр в полу, надо их цементировать? керамзитовый песок ведь высыпится если не зацементировать дыры...
http://www.sysoev-tour....SSL21157.JPG
ниши между полом и перегородкой гипсовой, которые надо как то заделать...
Вопросы всё теже:
1) Что делать с нишами и дырами?
2) Как, чем (как долго?) тромбовать керамзитовый песок перед укладкой элементов пола? (если нет "пластины с мотором и ручкой")
:rolleyes:
Mikhail S.
Расмотрите вариант замены засыпки вот этой смесью  https://homemasters.ru/...a-knauf-ubo/
Поддерживаю! убо - это хорошо. Только ее найти сложно бывает. Но как решение проблемы - идеально!
я вот забыл спросить:на фотке видны куски бруса, если их отпилить ровно по гипсовой перегородке?, стена не свалится, она ж наверное и к стенам несущим крепится и так же будет опираться на оставшуюся часть бруса...просто они ж выпирают за стены, а значит элементы пола ГВЛВ будут не ровно опираться на поверхность...
      • 87 ответов
