Замена тройника в действующем Канализ. стояке?
Возможна ли в принципе замена нижнего тройника канализации на тройник с дополнительным отводом на 50-ку?По стене (по правую руку) планируются водопотребители и соответственно буду прокладывать канализ. отвод воды в стояк.Или же придется огород городить уже за пределами стояка?Спасибо.
Это возможно и обычно делаю так,на фото последовательность-справа налево
Про временный отвод все ясно.Одно колено выше тройника, я так понимаю, режется поперек два раза таким образом чтобы его нижний остаток мог свободно выйти из раструбного соединения с тройником. После этого и сам тройник легко извлекается.Вопрос только - как обратно собирать стояк соединениями в раструб? Ведь для этого необходим соотв. люфт сверху, которого у нас нет.P.S> Ваши Фоты оказались thumbnail'ом. Так было задумано ?
Чтобы собрать стояк,требуеться воспользоваться компенсационной муфтой,у которой внутрь входят два соединительных расстояния
ВОТ. За это спасибо. Эта компенсационная муфта и есть ключ к моей загадке.Теперь все встало на свои места и я буду думать как там изловчиться, тем более что по последним прикидкам тройнику с дополнительным 50-ым сливом мешает стояк холодной воды (строители - [bIG BEEP] и тут поднакакали, не говоря уже про все косяки которые я нашел при замене электропроводки и замене отопления).
Ситуация та же, причем в одном санузле предусмотрен тройник: 50 и 110 мм, а на пути 50мм - для отвода с кухни - две трубы водоснабжения. Делать П-образный обход у трубы 50 мм ?? ((
Кашак ,приложите хотя бы фотки проблемного участка...мож чего и придумаем
2Tehnic-San
Вот как у Deni на изображении (если Вы позволите, конечно!) Изображение.
Может не совсем там видно на моей фотографии, но белые трубы находятся ровно на прямом пути 50мм-стока. Вчера видел у соседа, как поступают в таких случаях: штробят стену и пропускают 50мм-сток в ней, а к основному стояку он подходит под пярмоугольным углом. Только тройник надо будет заменить на тройник с прямым расположением 50мм и 110мм отверстий.
Я стены воротить не хотел. Думал, обогнуть эти белые трубы П-образым 50мм-стоком, но это лишние колена и соединения, и гипсокартоновый короб для него займет кучу места на полу.
Какие должны быть условия для перфорирования такой нишы в стене: стена должны быть несущей, толстой? Еще?
Такую полость с стоком заполнять ничем нельзя? Закрыть гипсокартоном и облицевать плиткой? Или можно замуровать? Какие условия?
Вот тоже мне нашли проблему. Любым отводом до 45градусов включительно уводите в любую сторону от стояков (ПП труб) Да и стену можно чуть проштробить, ничего с ней не случиться, даже если и на сковозь пробьете. Главное о необходимых уклонах всегда помнить.Удачи.
