Почему не работает беспроводной звонок
Здравствуйте,
я решил поставить беспроводной звонок. Сам звонок вставляется в 220В. На месте предыдущей кнопки посмотрел фаза есть. Взял замотал изолентой провода и спрятал. Сверху повесил кнопку беспроводного. А вот там где висел сам звонок обрезал провода и вставил нуль и фазу в розетку для беспроводного, НО фазы почему то нет.
Неужели он работает как свет, что фаза идет только при нажатии на кнопку? Подскажите как можно решить проблему наименьшими затратами?
Спасибо!
Я сейчас посмотрел электронной отверткой и она мне показала 36В на фазе со стороны звонка. Не пойму звонок на 36В работает или что-то не так?
1 Проверьте элементы питания в кнопке.2 Подключите звонок непосредственно к комнатной розетке.
Скорее всего у тебя фаза шла через кнопку(и не только у тебя).Поэтому соедини провода,которые шли на кнопку и посмотри,что получилось на проводах где был звонок,должно быть 220 В(фаза и нуль).
верно! как я не заметил :laugh: а что случилось бы если фазу на нуль замкнуть? (земли нет в звонке, а УЗО в квартире есть)пасиба!
Интересно, чего нормального в том, что выбивает автомат? :idiot:  А, если, случАем, автомат сдох или "задумался"?
      • 164 ответа
