Ремонт ламинатной плиты
asket32420
ощень ваш совет-ма нужин :) положил ламинат около недели назад...сегодня увидел такую картину в центре комнатыодна из плит в углу имеет отсловение верхнего покрытия с частью зеленого плитного... угол 5 на 5 мм где-то... угол не переломленможет можно как-то спастить ламинатец и меня впридачу, чтобы не перестилать пол комнаты??ну там моментом или ПВА подмазать уголок, сверху стык пройтись чуть герметиком???хэлп
Если удастся подкрасить под цвет и результат удовлетворит, если нет, то плашку менять.
я наверное неправильно объяснилуголок не отломлен и не надломлен, если клеем его подклеить, то он ляжет и зацепится на исходном месте и ничего тогда вообще видно не будет... да и сейчас ничего не видно, просто если разок ногой поддеть, то уголок можно и оторвать...как думаете клеем реально склеить намертво или лучше даже не пытаться?
Тогда попробовать подклеить, если со временем отвалится поменять никогда не поздно.
у меня есть ПВА строительный... херня? лучше столярный? или одно и то же?
Как мне столяр заяснял,столярный на то он и столярный,что специально для дерева.
купил, завтра попробую столярный... хотя всегда пользовал строительный для дерева
Подскажите пожалуйста, можно царапины как-то вылечить?
Если царапины на ламинате, можно подобрать воск под цвет. Если на деревянной поверхности, для глубоких сколов можно использовать воск, а для царапин карандаш. Производитель, например, Borma.
