Использование плиточного клея вместо ЦПС?
duma
Всем здравствуйте! Надо залить промежуток в плите перекрытия в туалете в шахте вентиляции между соседями снизу. Остался плиточный клей после предыдущего ремонта 2х годичной давности. Возможно ли его использовать вместо смеси, а то выкидывать жалко, а смесь покупать надо? Хочу проложить дыру арматурой , подпереть фанерой снизу и залить пространство меж этажей. Подскажите плиз!
Anton Petrov
Не надо цемента, его и так в клее 35-40%.
только
о полноценном цементе неможет быть и речи
Anton Petrov
Если клей окаменел - то его надо выбросить.В противном случае для упомянутой цели сгодится, прочность наберет, может быть, чуть меньшую, и твердеть будет медленнее.В сухих условиях цемент может храниться годами без потери прочностных качествЕсли добавлять цемент, так усадка будет больше.Если же не доверяете, так лучше выбросить и не использовать.
Даже если он окаменел,его можно раскрошить,добавить цемента,по вкусу, замешать,и использовать по назначению,для заполнения дыр,этого достаточно,в этом случае,окаменевший раствор играет роль наполнителя т.е. песка,только что мелкого!Всё остальное домысел :)
Лучше не бодяжить. Клей беречь не стоит, два года для смеси это очень много.Сделай по-людски, жалеть не придется. Подумай про гидроизоляцию.
