Помогите "продуть" чугунный радиатор, плиз!
Опубликовано (изменено)
Попытки решить проблему самостоятельно результаты не принесли, одна надежда на коллективный разумКратко опишу ситуацию.9 этаж девятиэтажки, советские чугунные батареи. Подсоединение стандартное с байпассом. Откуда подается вода (сверху или снизу) - не знаю. Как проверить - понятия не имею (в схеме на чердаке пока не разобрался).Сейчас греют только три секции радиатора - они весьма горячие. А потом - сразу все холодное. Важно, что в начале этого отопительного сезона батарея была полностью горячая, так что закупоривания труб грязью, по идее, не должно быть. Потом сантехники на один день чего-то отключили в стояке, а когда включили - батарея превратилась в то, что описано выше. При этом во всех остальных комнатах батареи в меру горячие, так что на теплоноситель также грешить не приходится. Логичное предположение - воздушная пробка в радиаторе, но как ее выгнать - не знаю. кранов маевского или каких-либо других на радиаторе нету.Попытка обратиться в жек оказалась безуспешной, ибо жек оказался до боли советским. Диспетчер говорит како-то бред (с технической точки зрения) и отказывается записывать вызов. Когда я их таки замучил звонками, сантехник пришел, сходил на чердак и исчез, а ситуация не изменилась.Сегодня я взломал дверь на чердак, чтобы попробовать спустить воздух самостоятельно (там в верхней точке стояка ответвление с краном). Поспускал немного, идет то воздух, то вода. В итоге выбрал из системы ведро воды, но ситуация не изменилась. Подозреваю, что если подача воды сверху, то через мой кран идет вода не из стояка, а из общей магистрали...Посоветуйте, что делать? или, может, нужно 20 ведер слить?PS: спасайте, у нас вся семья болеет и этот холодок в комнате совсем "не в тему"
Изменено пользователем sergio_sv
нужно ведер 20 слить(возможно),а проще - подсоедините шланг - пусть льётся,а сами - в квартиру - батарею мацать,пока не загорячеет :)
ну, такого длинного шланга, чтоб протянуть из чердака, у меня точно нету:)ок, попробую завтра утром поносить ведра. Авось поможет. О результатах отпишусь
на чердаке должны быть окончания канализационных труб - можно сливать в них,должны быть отверстия(окна) через них сливать воду за пределы здания.
канализационные окончания проходят сквозь чердак на крышу, к ним доступа нет, сливать горячую воду из чердака на "10-м этаже" я не рискну, тем более что на чердак я проник незаконно - путем взлома:) Да и шланга нужного диаметра у меня под рукой сейчас нету (впрочем, если будет четкая потребность в нем - поеду на базар).В общем, решил носить ведрами. 20 ведер не слил, но довольно много отнес. Воздух вроде, прекратил идти, хотя черт его знает, возможно, на следующем ведре меня ждала новая воздушная пробка... Тем не менее, изменений в батарее нет никаких :((( Подозреваю, что из того крана, которым я спускаю воду, льется вода из общей магистрали, а не не из моего стояка.на ответвлении от магистрали к моему стояку стоит непонятный кран. Первая мысль была, что это кран маевского (я с краном маевского до сих пор не сталкивался и точно опознать его не смог). В то же время смысл крана маевского в такой разводке неясен, ведь рядом есть более высокое ответвление, через которое можно спускать воздух... Покрутить этот непонятный кран мне сходу не удалось, т.к. он довольно тугой, а я боялся сорвать.приведу немного картинок (фотки ночные, сорри). Вот приблизительная схема:post-17144-1226832777_thumb.jpgвот она "в натуре"post-17144-1226832785_thumb.jpgвот этот непонятный кранpost-17144-1226832793_thumb.jpgшо делать? :)
"Непонятный" кран - это обыкновенный конусный вентиль,перекрывающий подачу воды к вашим батареям.Немного приоткрутите накидную гайку - 0.5-1 оборот,постукайте слегка по квадрату с риской наверху и пробуйте крутить.Закройте его и пробуйте сливать воду чере второй кран. Должно получиться.Кран маевского вкручивается в свободную пробку на батарее - это такая маленькая деталюшка диаметром 10-14мм, внутри шлиц под отвёртку и сбоку дырочка для выхода воды-воздуха.Успехов! :D
:beer: :beer: :beer: проблема решена, спасибо огромное.PS: Еще раз убедился, какие $%# наши жековские сантехники.
