Стяжка с "ускоренным высыханием"
sergio_sv
Сегодня честно прочел все 49 страниц темы "Стяжка пола", а также десяток других тем раздела. Огромное спасибо всем отписавшимся, особенно камраду Sano :beer: Многое по технологии понял, но определенные вопросы остались.
Планирую делать цементно-песчаную стяжку (или ее аналог из готовых смесей) в комнате 18 кв.м. 9/9 этаж, советская панелька. Старая стяжка будет выброшена, затем прогрунтую/зашпаклюю панели, вероятно - положу слой полиэтилена и буду лить стяжку. в зависимости от перепада высоты приму решение об армировании (скорее всего, буду армировать). Высота стяжки, очевидно будет 4+ см. Понравился алгоритм, предложенный товарищем ZAR - вначале "на глаз" положить слой бетона, эдак на 1 см ниже запланированного уровня, а через пару часов вернуться и залить раствор, выравнивая его правилом. Пока эту методику никто не критиковал. Если у нее есть минусы - подскажите, плиз.
Главный вопрос - как добиться ускорения высыхания стяжки? Ремонт буду делать в квартире, где мы с семьей в данный момент живем, при этом в состав семьи входит малый ребенок. В общем, отказаться от использования большой комнаты сроком на 28 дней у нас нет никакой возможности. Есть предположения:
-- Вероятно, готовые смеси уменьшают время сушки? это так или не так?
-- Пластификатор, добавленный в раствор и/или бетон, помогает сохнуть скорее? или, может, еще какие-то добавки?
Второй вопрос. Мне осталось не совсем ясно, с какого дня в комнате, где положена стяжка, можно вести активную хоз.деятельность - долбить стены под электрику, лазить на стремянках к потолку и т.п.?
Третий вопрос. осталась нераскрытой технология закладки в стяжку кабелей для будущей электропроводки. Подозреваю, часть кабелей неплохо ложится укладывать в отверстия от маяков, но это ж только часть... В общем, когда/как это делать, какие возникают ньюансы? я так понимаю, хотя бы часть штроб в стене должна уже быть выдолблена до укладки стяжки?
Четвертый вопрос. Сейчас уже отопительный сезон вовсю, поэтому возле батареи стяжка будет сохнуть быстрее. Надо ли с этим бороться и как? очевидная идея - сложить под батарею на полиэтилен всяких мешком и прочей ерунды. Но, может, есть более правильные методы...
Сходу, кажется, всё. Заранее благодарю всех за ответы :-))
Чес говоря не помню где, но вопрос: зачем? Совершенно бессмысленно.
Да, уменьшают. В инструкция к конкрентой смеси это написано
Ответ выше.
Можно водичкой побрызгивать
мне показалось очень удобным. Слой раствора в 80 мм очень растекается, его, как мне кажется, будет немного напряжно выкладывать "в один присест". А если вначале "набросать" слой бетона, то через два часа, когда он затвердеет, легко выложить на нем раствор по нужному уровню.
субъективно мне это кажется удобнее. Да и прочность от этого только выиграет - бетон прочнее "голого" раствора
О, это хорошо, пасиба. Из отзывов в ветке "Стяжка пола" я понял, что идеально подходит смесь М 150. Или, исходя из моих требований, можете посоветовать другую?
ну и, потом чтоб не забылось, напомню еще один свой вопросик:-)
Во-первых, при толстых слоях лучше слой керамзита сделать. Во-вторых слой бетона за 2 часа у Вас не высохнет, если не использовать "химию".В третьих, если делать стяжку из простой ЦПС - то смесь не только не растекаться должна, она, при вываливании из ведра должна лежать горкой. Стяжка не заливается, она укладывается. С "химией" может и растекаться, но все равно, не как вода.В четвертых, неизвестно как поведут эти слои при высыхании, как будут усаживаться и к чему это приведет.В пятых, Вы выдернули единственное сообщение ZAR и почему-то ухватились за него.
М 150 - это марка по твердости, не более того. И на мой взгляд лучше М 300. Что там в смесь добавляет конкретные призводитель, см. по месту.Советовать не буду, смесей много, зайдите в любой магазин, почитайте. Да и в интернете полно описаний. И не понятно, что по деньгам у Вас. Да вообще, чем толще стяжка, тем больше времени все равно уйдет на ее высыхание. Так что на 1-2-5 дней не расчитывайте. Ходить по ней может можно через пару часов, но оканчательно "сохнуть" она будет тот же месяц.
Какие отверстия для маяков? Просто кладете кабель на плиту и заливаете. ВВГ, например, можно прям так заливать, но можно проложить в гофре.
Применять специальные смеси. Обычно они именуются "наливной пол". Однако это существенно ударит по карману, посравнению с обычной М-150.
На следующий день можно спокойно передвигаться по полу. На второй день можно вести любую активную хоз.деятельность.
До заливки стяжки прокладываешь все коммуникации, что предполагается прятать под пол. Не забудь зарисовать схему с чёткими ориентирами и точными размерами, чтобы потом уверенно обозначить места, где нельзя сверлить пол.
KGB:
По деньгам мне пока и самому не понятно, поскольку я не знаю цен. Но в любом случае разница даже в 50 долл на моих несчастных 18 кв.м. не будет критичной, если это позволит существенно ускорить процесс сушки.
Ок, в любом случае спасибо за пояснения. А по марке - буду исходить из советов местных продавцов.
Дополнено:
FugenFührer:
"На второй день можно вести любую активную хоз.деятельность."
Спасибо огромное! это то, ч то мне нужно было. Опасался, что при штроблении стен стяжка "отслоится"
Изменено пользователем sergio_sv
Т.е. планируешь "очистить" до плиты? Почему 80 мм?
Как уже написали, до стяжки прокладка кабелей. Предпочтительней в защите. Слой раствора над гофрой не менее 30-40 мм для обычных смесей (М300, например). М150 не для стяжки. В моем регионе (Рязань) зачастую под видом этих смесей продают весьма не пригодные для ремонта "составы". Здесь нужно быть внимательным.
Определяешь толщину стяжки (скажем 5-6 см), исходя из этого подбираешь необходимую смесь. Есть готовые смеси с быстрыми сроками высыхания.
Но опять же, соглашусь с KGB. Схватится быстро, окончательно сохнуть и набирать прочность будет продолжительное время.
На счет вопроса об отоплении, на мой взгляд, неплохо бы создать "равные" условия для высыхания стяжки. По возможности, дверь в комнату держать закрытой, батарею накрыть чем-нибудь. Сквозняки не нужны :)
Я уложил слой бетона на него сразу стяжку(работал в резиновых сапогах),на следующий день затёр,вытащил маяки,заделал отверстия от них,через 3 часа накрыл плёнкой.Помещение отапливается(трубы в полу),под плёнкой испарина,но она опять попадает на стяжку.Прошло 1,5 месяца трещин нет.
Да, до плиты. Существующая стяжка скорее мертва, чем жива. Цифра "от фонаря", для примера, если перепад высот будет 50мм, а минимальная толщина - 30мм. Сейчас у меня стяжка очень волнистая. Возможно, перепад по плите будет меньше, но до удаления существующей стяжки тут гарантию не даст никто.
О, ну вот еще дополнительный "набор глубины" стяжки
вот этот узкий момент особенно интересует. Есть ли какие-то полуниверсальные рецепты определения "бодяги" в предложенной мне смеси? Как посоветуешь отличать "состав" от "правильной смеси"? Безусловно, перед покупкой я еще постараюсь опросить местный народ на предмет использования продукта того или иного производителя, но не уверен, что все смогут вспомнить, чьей смесью они ложили стяжку...
А вот тут - "ку". Двери в комнату нет. Точнее, нет (и не будет) половины стены между комнатой и коридором. Так что придется ограничится накрыванием пола пленкой
Если использовать различные смеси, минимальную толщину слоя можно взять в соответствии с рекомендациями производителя. Но, полагаю, сантиметром не обойтись.
Советовать здесь трудно. Кто-то покупает такие вещи в "проверенных местах". Знакомая, когда покупала смесь М150 для штукатурки стен, сразу обговрила с продавцом (магазин) вопрос возврата в случае возможного подвоха.Удачи с выбором и ремонтом :)
Я делал всю электрику до укладки стяжки. Все кабели без каких либо гофр укладываются по периметру комнаты.
Потом все это сверху накрыли пенопластом (все провода прижались пенопластом к стенам), потом пленкой, сетка, где надо трубы отопления, и наконец бетон.
Пока бетон не высохнет жить вы там не сможете, я когда приходил там такая парилка была от испаряющейся воды, что местами на стенах грибок начал появляться. Правда для меня это не критично так как ремонт капитальный и все стены будут выравниваться и шпаклеваться.
... Сейчас у меня стяжка очень волнистая. ...
А старая стяжка (кроме того, что волнистая), потрескалась? бухтит? что с ней нитак? может я пропустил, что то?
Может, выровнять волны растекайкой будет достаточно?
Теперь по делу:
Стяжку делал зимой. Батареи (2 штуки), по совету форумчан, закутывал одеялами.
Электропроводка разводилась заранее, провода укладывались по периметру (тогда точно не забудешь где они, и случайно не просверлишь).
На второй день стяжка сбрызгивалась и закрывалась полиэтиленом. Работать можно на 2- 3 день. Есть хороший плюс: когда грязные работы закончились, польэтилен снял и выкинул, стяжка осталась чистой. Есть плохой минус: пока полиэтилен ни снял, под ним был конденсат. То есть сохнет (досыхает) в разы дольше.
Технология быстросохнущего пола - сухие, насыпные полы, или на лагах.
Про себя скажу: сделал стяжку в одной комнате и ... НИКОГДА больше не свяжусь с этой затеей...
Сразу отмечу, что всю старую стяжку я не видел - сейчас комната жилая и пол накрыт двумя склеенными слоями линолеума, так что я оценивал на пол точечно, вскрыв пару раз покрытие ножом. Хотя в центральной часть комнаты и вскрывать не надо было - там все очень плохо.
На "местах вскрытия" старая стяжка варьируется между "потрескалась" и "раскрошилась". ближе к стенам, вроде, получше - явных проблем я не нашел. Но по всему периметру комнаты возле стен высота больше, чем в центре комнаты. Падение высоты - эдак 1-1,5 см/м
Ага, это мысль, пасиба, подумаю. Минус, правда, в том, что холоднее в квартире будет. А у нас и так не Ташкент.
Технология быстросохнущего пола - сухие, насыпные полы.
Когда читал форум, регулярно видел высказывание "фэ" по поводу такой технологии, но без аргументации, поэтому даже не углублялся. Стоит углубиться?
А можно подробно о проблемах, которые вылезают в процессе? чтобы понимать и взвесить все за-против?
<<<<<<На "местах вскрытия" старая стяжка варьируется между "потрескалась" и "раскрошилась". >>>>>>Ну тут, как бы, без вариантов - менять.Про батареи :rolleyes: ! Барнаул тоже несколько севернее Ташкеньта. Закрывал только низ, до середины. Вверх тепло шло. Под пленкой, все равно, влага была пока не снял.Про насыпные пола и лаги, тоже постоянно репу чешу, но к стяжке не вернусь.Подробно о проблемах. Да вроде и небыло их. Только геморно это, в жилой квартире выдержать всю технологию и необходимое время. Как представишь - а если,что не так?, а если отслоится?, а если потрескается? неужели все снимать и делать по новой?Других проблем нет!У меня вот какая мысль была, уважаемые форумчане, покритекуйте за одно, пока не начал :rolleyes: 1) Установить лаги, по всей технологии.2) Между лаг насыпать керамзит, хорошо его утрамбовав (минвата лучше, но керамзита гора).3) Накрыть все это подложкой под ламинат или дешовым линолиумом, или посоветуйте.4) Зашить двумя слоями фанеры с перехлестом.5) финальное покрытие.Извените за панику.......
В Барнауле наполнитель днем с огнем не сыщешь, я песком обошелся, мне понравилось. :)
