Водоснабжение частного дома
и я скажу - нет там ничего сложного, копай траншею и прокладывай в ней трубу
Всем доброго времени суток! Сосед просит помочь провести воду в дом со скважины, но я вовсе не специалист в этом, о чем я ему и сообщил. Но он утверждает, что "та ничего сложно" в этом нет. Сомневаюсь конечно, но все же скажите, стоит ли браться или лучше не тратить время и нервы и обратиться к специалистам?
 лучше конечно обратится к специалистам, что бы сделать один раз и на всю жизнь, а то обычно переделывать дороже
нуну
Извиняюсь,что влажу в тему, но требуется совет по водоснабжению дома.
Набросал схему водоснабжения, но есть вопросы.
Нужен ли "Обратный клапан 2". Если я правильно понимаю, без него при открытии крана "На полив" вода из ГА будем уходить противоходом через фильтр, а ставить фильтр после ГА не хочу т.к. в воде бывает песочек (колодец на песчаном плывуне),хоть и не много. В идеале бы реле давления тоже поставить после фильтра, но как тогда обеспечить автомат. включение насоса при открытии крана "На полив". Жду ваших советов. Заранее, СПАСИБО.
На месте реле давления ставиться ГА, на котором с помощью пятиходового тройника установлены реле давления и манометр ( обязательно понадобится для контроля давления и настройки реле). Во втором ОК нет необходимости.
Это понятно. Но волнует песочек в ГА и РД и противоход через фильтр?
В ГА такие отверстия, что песочек им не помеха :). Если устанавливать в том месте, где у вас нарисовано РД, то противохода через фильтр не будет.
  • 7 месяцев спустя...
Если ничем не утепляют, нафига тогда утеплитель продают, вату, ппу, пенопласт и т.п.?
  • 1 год спустя...
Есть у нас старая скважина на даче, но она уже забита. Есть ли смысл чистить или лучше новую бурить?
  • 8 месяцев спустя...
Можно и утеплить, думаю что хуже не будет. Могу сказать, что в своем загородном доме, я укладывал водопроводные трубы agpipe.ru ниже глубины промерзания - тем не менее, в любом случае, сделал утепление. Так что решайте конечно сами, но на мой взгляд, это самый надежный вариант.
