Постройка
Опубликовано (изменено)
Купил постройку (домом пока назвать не могу) и есть всяческие недоделки м и ляпы . Первый: выступают плиты перекрытия на кухне (фото),мастера говорят ,что обрезать нельзя -типа арматура плиты сделана с предварительным натягом и если обрезать ,то конструкция не будет прочной. Второй:Как делать потолок -прямо(горизонтально или с наклоном (как крыша)-типа жалко столько места загораживать впустую.Ответьте плыз ,если кому не влом!
Изменено пользователем Jurij
Ерунду говорят, у Вас же не на цокольном этаже эта лажа (я так понимаю на мансарде), спокойно срезайте арматуру и перфом сдалбливайте.
Это верно, закройте утеплитель пароизоляционной пленкой и можете смело крепить либо подвесной потолок из ГКЛ, либо вагонку и т.д.
Я бы перевел этот вопрос в категорию дизайнерских, чтобы вообще никак и ничем не рисковать. А по дизайну это решается намного проще, например делаете в районе торцов плит псевдобалку или вообще какую-то конструкцию из ГКЛ в виде псевдостены с нишами и пр. и пр.
Есть такие плиты перекрытия, у нас их финскими называют, вместо прута тросы натянуты, я правда в этом не силен, но вдруг критично.
Продолжу....Крыша-стропила шириной 15 см ,между ними мин вата толщиной 15 см ,над ней диффузионная пленка ну и потом промежуток и металлочерепица.Местные мастера говорят ,что нужен еще слой ваты 10 см ,а нето замерзнешь.Как её крепить? Вариант такой-крепить профиль для гкл набок(5 см ширина) к стропилам поперек и с расстоянием между ними 50 см ,чтобы один слой доп . ваты шел между профилями ,а другой опять же набок поперек к первому и опять же между ними вата .Получится 10 см ваты с арматурой из профиля.Затем на клей посадить пароизоляцию ,ну и обшивку потолка(мож гкл, а мож и что полегче).Дык вопрос такой -а мож я неправильно все понимаю и делать так нельзя ,и потом вес конструкции увеличивается ,а выдержат ли стропила (пролет 4 м ) или могут прогнуться ?
они как то обосновали такое решение документально, или -а мы так всегда делаемнужен расчёт а не слова
Я живу на Урале, зимой прошлой до -37 было, все соседи топили котлы до 80 гр. и некоторые мерзли, а у меня на котле 60 гр. и то друзья приходили говорили убавь- жарко. Так вот монсарда утеплена 20 см. слоем минматериалов.
Наращивай стропила на 100, крепя (хомутами, саморезами) к верхним стропилам, предварительно просверлив отверстия меньшим диаметром, что-бы не треснули стропила, всё таки 200 саморезы нужны. Края стропил крепи к поперечной балке на стенах соответствующими крепежами. Стропила укладывай центром ствола вниз, дерево имеет свойство выгибаться от центра наружу, то есть в твоём случае наверх, а это тебе и надо. И вешай свою вату сколько хочешь!!! Так можно хоть до пола дойти.А начнёшь поперёк профиль крутить будешь грузить имеющиеся стропила и геморой скреплением ваты, а так пристрелил скобами на жгутах и забыл.Можешь две задачи сразу решать, стропила нарастить на 50 и уже поперек профиль 30*60 крути под гипсокартон, 50 вата есть, 30 недостающую заполни пресованной ватой или пенопластом, последнее не рекомендую быстро горит выделяет смертельно опасные газы. (Вообще к пластику осторожно отношусь, уж очень много смертельных случаев от отравления, чего можно было избежать.)80 это не 100 но мне кажется хватит, в общем 230мм получишь, а 150 действительно маловато. Через пол, стены, окна холод непропускай через крышу не выпускай. А летом чем толще тепло изоляция тем меньше жара дома!!!
Тут еще на втором этаже стяжку делать надо.Думаю приобресть лазерный линеепостроитель(?),поставить в коридорчике и пустить линию через двери во все комнаты ,отчертить ,ну и потом заливать стяжку сразу всю.Или покомнатно нужно(ну не строитель...)
https://homemasters.ru/...iazhka-pola/
Тут посмотри. На большинство своих вопросов по стяжке найдёшь ответы. Правда придётся напрячься и суметь отделить зёрна от плевел (информацию от флуда), ну как на любом форуме.
Тут еще вопрос:стены толщиной 36 см и окна(стеклопакеты )вклеены ровно посредине,т.е. на подоконник с внутренней стороны остается где-то 13-15 см .Мало!!!Так вот будет ли иметь какието негативные последствия если окна пододвинуть наружу(почти вровень со стеной),я так понимаю что только для того чтобы не заливало дождем окна утолплены в стену.Ау меня прямо над окнами крыша ,и выступает за уровень стены на 60-80 см.
будет, вы не правильно понимаете, стеклопакет будет промерзать и "плакать"
Анельзя ли по подробнее ,по рабочекркстьянски объяснить почему.Заранее благодарен.
В холодную погоду стена остывает. Чем ближе к улице, тем она холоднее. Чтобы уменьшить теплопотери через оконные откосы, окно не устанавливают заподлицо с внешней стороной стены. Если сделать утеплённые откосы, возможно окно сдвинуть наружу.
Еще тупой вопрос -котельную (стены )перед инсталяцией всего и вся штукатурить?А потом плиткой.А как с электрикой ?А то ведь после всего уже стены не обработаешь красиво? Или затупил не по децки? :blink:
лучше все сразу подготовить в том числе и электрику в нужные места кинутьно если ни как то короба есть для таких целей, лучше чем провода поверху
Вопрос такой:утепляю крышу в мансарде(15 см ваты есть ,хочу еще 10),стропила 15 см и ,практически следующие слои ваты ложу с нахлестом без стропил(лишний вес),а потом прижимаю снизу профилем ПП,который в свою очередь будет основой потолка.Так вот пароизоляцию придется приклеивать уже после ПП,а как же ежели провода тянуть?В середину потолка? Пароизоляцию резать?
Да и аккуратно скотчем проклеить- стык закроется и полотно расходиться и мочалиться не будет от дырки.
Вот осваиваю потихоньку строительные специальности....Креплю вату в мансарде(утолщаю слой с 15 до 25 см).Мож чего напорол...так есть еще время переделать...подскажите кто что знает
Еще -существуют ли датчики загазованности......ту типа в гараже работает машина,датчик срабатывает и включает принудительную вытяжку?
