Постройка
Хорошо делаешь утеплитель, ток с профилями поаккуратнее, потом наглухо (с заходом на стены) пароизоляцию к ним крепить и чистовую отделку (под ГКЛ же делаешь наверно).
Спрофилями -эт да..уже получил втык от жены и исправил .....ГКЛ наверное нет-есть такие доски из пресованной бумаги(типа экологические) как американка(с шпунтами) ,есть крашеные и некрашеные ,очень легкие.наверное ими буду обшивать .А в ванной на потолок ГКЛ хотя тоже еще не знаю.... :)
А почему потолок из направляющих профилей, а не как у всех из потолочных? Конечно утеплитель немного усилит зыбкость каркаса, но на пн даже стык листов сделать нереально :huh: Такому здесь не учат
:) Это не потолок ,а только каркас для крепления ваты.Сделан из ПН потому что так дешевле. А сам потолок будет отдельно и на 3-5 см ниже (зазор для размещения ламп),ну и соотвессно по всем канонам строительства . :)
Тут вопрос вскочил.Стены из газобетона YTONG 36 см толщиной ,изнутри утеплять не буду(снаружи 5 см полистирол и декоративная уличная штукатурка),так вот-как лучше стены изнутри отделать?Всмысле -хзотел штукатурить сам(полный ноль) , а тут один деятель мысль закинул ГКЛ клеить на стены (опять же ровно нужно-ноль я в этом также),потому просю совета как бы ктонить сделал на моём месте и что выодит дешевлее(проклятая бедность ) :angry:
Тут вопрос вскочил
у меня также встал вопрос, а вы вот эту тему читали https://homemasters.ru/...na-perlfiks/
...так вот-как лучше стены изнутри отделать?Всмысле -хзотел штукатурить сам(полный ноль) , а тут один деятель мысль закинул ГКЛ клеить на стены (опять же ровно нужно-ноль я в этом также),потому просю совета как бы ктонить сделал на моём месте и что выодит дешевлее(проклятая бедность ) :angry:
Гипсокартон на стены в новостройке? [ex] . Это приемлемо при ремонте старых корявых стен, или с утеплением помещения изнутри (но тогда на каркас, а не на клей). Но когда стройка с нуля идёт - только штукатурка. Не тянешь по бюджету гипс, рассмотри вариант с известковой.
В наших краях сейчас практикуют следующий подход. Штукатурят ЦПС, заказывают прямо на ЖБИ уже готовую, с расчетом что бригада за смену вырабатывает. Потом по ЦПС тонким слоем HP Start, миллиметров пять. Потом шпаклюют HP Finish. Потом обои или красят. Бригада из 4 человек за месяц сделала объём работ примерно такой как я за год.
Вот заканчиваю с пирогом крышным,теперь профиля и зашивать .Вопрос как лучше освещение :вокруг окна(В ПОТОЛОК) или по стенам (конкретно для ванной-на фото).В потолок вроде как боязно-пленка рядом-поплавится,мож каким асбестом проложить от пленки?
Изменено пользователем Jurij
Снимай! В ванной фокус с пленкой не пройдет, замени обязательно на пароизоляционный материал, выполни изоляцию с заходом на стены и перехлестом листов. Если хочешь точечные светильники то бери 12 В, они и компактнее и безопаснеее, но лучше светильники навесить после отделочных работ (ест. предварительно выполнить проводку).
Эээээ......почему пленка в ванной не пододит?И чем пароизоляционный материал лучше?Я думаю,что основная функция данной пленки-не пропускать пар в крышный пирог...
Да, не пропускать пар в пирог на уровне 100 влажности в помещении, но дышать, т.е. типа на молекулярном уровне воздухообмен необходим для того же утеплителя и то количество влаги которое таки пройдет через пароизоляцию ему не навредит. В твоем варианте либо усиливать суественно вентиляцию помещения либо при стандандартном вентилировании через вентканал (надеюсь он имеется на мансарде)+ вент отверстие окна необходимо поменять пленку на нормальный пароизоляционный материал. И ещё- пленка живет не долго, намного меньше чем большинство об этом знают, рискуешь, однажды обнаружить на потолке лоскутки вместо целого полотнища.
Сильно озадачился и озаботился последним резюме.......Долго шарился по инету...заходил в стройфирмы...Все говорят,что полиэтилен вполне подходит т.к. он разрушается от ультрафиолета и соотвессно в моем случае это ему не грозит (все будет упаковано внутри..А насчет вентиляции на молекулярном уровне....по характеристикам и оценкам спецов(интернетных) о ней можно говорить лишь как о теоретических свойствах отдельновзятых паронепроницаемых пленок-на практике то,что пропускают спец пленки погоды в вентиляции крышного пирога не делает.Так что пока все идет своим чередом.однако гвоздь сомнения в правильности выбора пленки остался торчать.... :D
Время покажет, тока по мне - лучше перебдеть,чем недо...
Пока особо с этим не заморачиваюсь..есть дела по круче-сейчас прокладываю воздуховоды для отопления и вентиляции,а также локальные вытяжки из санузлов и гаража ,потом их закрою плёнкой...
Эти плиты называют экструдированными. Делают одну плиту, метров 90(тросы натягивают гидравликой), а потом разрезают по необходимым размерам, под любым углом. Если еще кусок отрезать, хуже не будет
Это к чему коментарий?
Эт про бетонные плиты ,в начале темы было...
Вот за зиму почти закончил приворачивать профиля к потолку в доме.Возник вопрос -в ванной какой делать потолок..Вроде гипс крепить на потолок и тяжеловато и влажность...ххотя есть какой-то специальный ,водоустойчивый.Или вариант пластиковые панели-их можно красиво прикрутить и уголки всякие крепежные к ним есть.Да и светодиоды можно аккуратно в них вставить.Вентиляция предусмотрена,и достаточно мощная,подсветка будет 12 в.Ну доп девайсы соотвессно на 220.А какие еще возможны варианты потолка? Кто что посоветует?Зимой температура в доме без обогрева не опускалась ниже -2,хотя на улице около недели стояла -30-32
