стяжка пола
чайничик
Здраствуйте! Делаю ремонт на кухне. Пришла очередь делать стяжку, старую снял (10 см). Можно ли сначала налить 5 см Кнауф Убо а сверху 5см армированой ЦСП
чайничик
Появился еще один вопрос. Как подготовить плиты перекрытия под Кнауф Убо , нужна ли гидроизоляция (9 этажка - з этаж) или может быть подстелить пленку а потом Убо :huh:
Дык пленка и есть гидроизоляция :)Вообще Вам надо позоботиться лишь об одном - не залить соседей. Гидроизоляция как таковая в принципе не нужна.
...старую снял (10 см)....
А скажите пожалуйста, на сколько тяжело было снимать такой слой?
чайничик
пришлось немного потрудится. Стяжка лежала на прослойке граншлака и вся была в трещинах, поэтому легко отрывалась боьшими кусками, их поразбивал молотком и в мешки.
при таком способе Кнауф Убо необходимо ложить по маякам или можно "на глаз"?1 см разливайки сверху Кнауф Убо не спасет, действительно такой толстый пирог надо делать?
чайничик
Убо можно и на глаз но чтоб не меньше 30 мм, а сверху высокопрочную стяжку не меньше 35 мм или можно ЦСП армировать и не меньше 40 мм
      • 257 ответов
