Газовая плита и УЗО
Возникла проблема-сделали подключение газовой плиты через металлический сильфон при включении вилки в розетку срабатывает УЗО. Земли в доме нет, при замене электропроводки сделали зануление. Как быть? Плита с газконтролем и электроподжигом.
после подключения газовой плиты через металлический сильфон при включении вилки в розетку срабатывает УЗО
Или менять сильфон на резиновый шланг или подключить сильфон через диэлектрическую вставку
Вставки есть стандартные
Есть стандартные. Но в Питере, например нет, здесь газовщики резиной пользуются. В москве сильфон ставят и вставки в продаже имеются.
если всё выключено а узо срабатывает - я бы уже назвал это неисправностью изоляции, либо жир (грязь, пыль)
  • 16 лет спустя...
освежу тему, газовая варка стала выбивать узо как выяснилось при допросе с пристрастием варили яйцо оно лопнуло и всё вылилось на плиту, высохнет или разбирать?
