Чем лучше заделать открывшиеся выбоины в стене?
tokamaru
После снятия старых обоев открылись живописные виды стен. Чем лучше заделывать такие вещи?
Конкретно эту алебастром заделать. Это подешевле. А так гипсовой шпаклевкой.А вот изображения надо сюда закачивать. Завтря с ipicture.ru их удалят, что получиться?
2 и 3-я фотка: Подскажите, как можно исправить оказавшуюся убитой стену, когда вскрыли клеенку, которой она была оклеена? Речь идёт о кухне. На третьей фотке - стык внутренней и внешней стены. Там щель, из которой дует. Мое мнение - сбить все по максимуму и потом уже накладывать штукатурку и иже с ней. Какие смеси посоветуете?На первой фотке - участок стены со старой краской. Краска советская, вроде как клеевая. Смывается, но из шероховатостей стены её никак не вымыть. Может и не имеет смысла трудиться?На 4-ой - откос дверного проема. Покрашен неизвестной краской. Не смывается, только обдирать разве что. Штукатурка не ляжет однозначно. Можно ли не обдирать под 0, чтобы заштукатурить или лучше все-таки ободрать?
Чем можно снять вододисперсионную краску на латексной основе с потолка? Можно ли на нее класть штукатурку, шпатлевку? :huh: Одна стена в комнате имеет горизонтальный горб почти во всю длину стены. Стена гипсолитовая, межквартирная, оштукатурена хорошо. Точка максимума где-то в районе 110см от пола. Наибольшее отклонение идет к потолку, по отвесу получалось у меня где-то 2,5-3 см. Возможно ли в данных условиях более-менее выровнять стену визуально, не сбивая штукатурку, и не перегружая ее новыми слоями раствора? :unsure:На фотографии - угол в комнате, где сейчас делаю ремонт. Съемка велась сверху. Стена с правой стороны - межквартирная, гипсолит, зашпатлевана фюгеном. Стена вверху снимка - внешняя, кирпич, ошпатлевана тем же. Угол сделан плохо, неровно, но в месте приложения угольника шпатлевку сковырнули, и все равно угол тупой, навскидку градусов 105-110. Можно ли как-то его подвыровнять, чтобы его тупоугольность в глаза не бросалась? Если брать левее, за снимок, дальше оконный проем, установлен пластиковый стеклопакет, откосы сделаны сэндвич-панелями. Подозреваю такую ситуацию со всеми углами, но острый угол свести на нет проще. :unsure:
Чем можно снять вододисперсионную краску на латексной основе с потолка?huh:
Это уже много раз обсуждалось. Поищи сам.
Шпаклёвку можно, но не всякую. Гипсовую не стоит. Штутукатурка от краски на потолке отвалится.
Визуальное выравнивание - понятие весьма субъективное. У кого какой глаз. Где-то подрубить, где-то подмазать. Бугры сошлифовать крупной шкуркой на длинной тёрке, ямы затянуть шпаклёвкой. Можно протянуть шпаклёвку 1,5-2 метровым правилом сначала в вертикальном направлении, когда схватится - в горизонтальном. Способов много, из местных условий исходить надо.
Шпаклёвку можно, но не всякую. Гипсовую не стоит. Штукатурка от краски на потолке отвалится.
Какую шпаклёвку Вы посоветуете?А потолок скребем помаленьку. Краска отошла легко, а вот старая шпатлевка снимается тяжело.Что-то первый снимок на 90гр. повернулся...
Изменено пользователем Kendoka
Размочите хорошенько старую шпаклёвку, не жалейте воду. Должна будет легко счищаться. Если хорошо зачистите потолок, можно тогда и гипсовыми смесями ровнять.
сбивать
Извиняюсь, что по тому же месту, но хочется уточнить. Вопрос по 3-ей фотке в 3-ем сообщении в этой теме. Ковырнули оставшуюся штукатурку на стене в кухне, держится крепко, песок не сыплется. Имеет все-таки применять усилия по срубанию или можно заровнять поверх старой? Изменено пользователем Kendoka
так там на фотке только кусочек штукатурки, остальное кирпичисрубить это кусок, толку от него, вот если бы хорошей штукатурки процентов 50-40 тогда можно подумать
Добрый деньВопрос по подготовке стен под обои.В новостройке имеем бетонные стены (достаточно ровные - перепад 3мм на 3м)но вся поверхность покрыта кавернами (глубина 1-2мм, площадь до 1кв.см.)1. Можно ли такую стену сразу протягивать ЛР+ом (в два слоя со шлифовкой)или лучше предварительно протянуть фугеном чтобы сровнять эти каверны.2. Как зашпатлевывать каверны? Прошпатлевать на сдир чтобы заполнить углубления,дождаться высыхания и наносить второй слой. Или заполнить каверны и тут жепротянуть ровным слоем всю стену.
В целом, малярный скребок мне в помощь. Но из каверн в плите старая шпатлевка выковыривается с большим трудом. Завтра принесу фотки потолка после шабера. Там, где руст, вообще снимается только со штукатуркой вместе. Впрочем руст все равно на расшивку и штукатурку запланирован.
Снимок делался из-за трещины. Панорамные снимки этой стены - 1-й и 2-й. Расстояние от старой штукатурки до газовой трубы там где-то см 3 (4-й снимок). На мой взгляд маловато.На 3-ем - трещина на другой стене. Остальные стены покрыты старой штукатуркой. С нее только клеенку сбили, которой оклеены стены были. На других стенах штукатурка не пылит, не сыплется.З.Ы. Уточнить понятие "бухтит" хочу. Имеется в виду гулкий звук из-за пустот под штукатуркой? Извиняюсь за глупый вопрос.
С силикатного кирпича сбить известковую штукатурку не составит особого труда . Лучше это сделать, раз уж затеяли капитальный ремонт.Старую шпаклёвку из каверн удобно вычищать железной щёткой, предварительно размочив. Перед выравниванием потолка важно тщательно зачистить его от старых наслоений.
Первые две фотки - ситуация на потолке с выбоинами вблизи. 3-я - тот же потолок после смачивания, 4-я - общая ситуация.
Да уж... Потолочек... Не часто мне такие плиты шершавые попадаются. Но и такой потолок в две руки за день можно зачистить. Начинаем с руста. Обычно межплитный шов замазан штукатурным раствором. Он довольно легко с плиты сбивается. Параллельно малярным валиком или распылителем обильно смачиваем шпаклёвку до куда рука дотянулась. Видишь, что вода впиталась, ещё мочишь. Короче, воду не жалеем, только без фанатизма, чтоб потоп к соседям не устроить, да и свои полы не испортить. Когда шпаклёвка достаточно размокла, счищаем её шпателем. Ещё мочим. Металлической щёткой зачищаем каверны. В идеале плита должна быть девственно-серой, без остатков шпаклёвки. Подсушиваем потолок. Обрабатываем проникающей грунтовкой. Затем бетоконтакт. Теперь можно штукатурить любым слоем без всяких сеток.
Я-то действую по принципу: намочил, слой снял, набрызгиваю тут же воду, т.е. за несколько проходов. Скребок только мелковат, 5 см лезвие. Крупнее не находил в магазинах. Да и лезвия сменные найти, оказалось, проблема. Мет. щеткой руками или малую механизацию применить можно? Еще купил вчера чашку алмазную по камню. Только боюсь пылищи будет.Есть ли фотографии упаковок грунтовок типа Аквастоп и обмазочной гидроизоляции для ванных комнат? Знать, что искать хоть, а то у нас продавцы смотрят ба-а-альшими глазами и предлагают строительный гидрофобизатор для бетона производства "Ярославский антисептик", а от него даже закрытого такая вонь, что дуреть начинаешь.
Зачистка потолка занятие муторное и малоприятное. Если потратишь столько сил на подготовку, ты просто обязан качественно его выровнять. Иначе зачем столько сил на зачистку тратить? Если просто нетолстым слоем шпаклевать, без выравнивания, то вполне достаточно снять основной слой старой шпаклёвки, не упираться сильно, хорошенько прогрунтовать. В этом случае применять не гипсовую шпаклёвку, например Ветонит ЛР.Из средств малой механизации можно посоветовать металлические щётки, насадки на дрель или болгарку. Только работать тогда обязательно в очках или в маске, иначе легко получить в глаз кусочек проволоки от щётки.
Дело, конечно, идёт, но не так, как хотелось бы. Из небольших выбоин выковырнуть старьё просто нереально, пробовал и механикой и руками, а их очень много. Затягивать с одной комнатой сильно тоже не хочется. Еще две ждут (которые еще даже не начаты)+кухня+ванная. Думаю, самое крупное вычистить, потолок промыть, просушить, грунтом глубокого проникновения, бетонконтактом и далее выравнивать под обои под покраску. В этом случае может стеклохолст применить при выравнивании? Я еще толком не знаю какой слой придется класть.Руст оказался глубоким. Если его запенить, а потом сверху шпаклевать, нормальный вариант?
А что подразумевается под нетолстым слоем?
