Проводка с нуля в частном доме
то есть выкинуть ВА и заменить на 2 ДА вместо УЗО а одна фаза напрямую от ВА тот что щас на 40А стоит?
поставить по одному ДА 30 мА/40 А (...) на каждую фазу...
... , убрав из схемы поста  https://homemasters.ru/...ome/?p=51540
3-х фазный автомат на 32А, УЗО1 и УЗО2, и заменив вводной автомат на бОльший номинал.
И посмотри, чтобы у тебя всё влезло в щиток.
Если не влезет: либо сократить количество групп, либо взять более компактные ДА (у Леграна они 2-х полюсные),
либо ещё подумать и поменять приоритеты... :D
3-х фазный автомат на 32А, УЗО1 и УЗО2, и заменив вводной автомат на бОльший номинал.И посмотри, чтобы у тебя всё влезло в щиток.Если не влезет: либо сократить количество групп, либо взять более компактные ДА (у Леграна они 2-х полюсные),либо ещё подумать и поменять приоритеты... :D
Тоесть что перед счетчиком на 50А поставитьА после счетчика три ДА на 32 А на каждую фазуТак?
Тоесть что перед счетчиком (автомат) на 50А поставить...
Если тебе 32А НА ОДНУ ФАЗУ будет хватать - оставляй вводной на 40А.и тогда...
... после счетчика три ДА на 32 А на каждую фазуТак?
Так.ПыСы: А счётчик-то у тебя на сколько ампер?
счетчик 50АЕще вопрос на узо что я купил на фото они естьнаписано электронное это значит что они херовые?
Электронное, в отличие от электромеханического УЗО, отключается только при наличии полного питания (и фазы и нуля).
Если отгорел ноль и ты схватишься за фазу - тебя такое УЗО не спасёт.
Хочешь подробнее, см. эдесь - http://www.ploshadka.ru/inform63.html
А вот херовый ли производитель ЭКФ - это не ко мне, я их не ставлю.
А можно конкретную марку ДА электромезанического Merlin Gerin или DEKraft
Да можно конечно, в Инете всё есть, надо просто поискать... :)
Вот у Мерлен Жерен в Домовом ДА номинала 32А нет,
есть 40А и 25А (потому эта линейка и не нравится):
Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 40A 30mA C11475SE
Диф. авт. выкл. АД63 1п+н 25A 30mA C11474SE
У DEKraft УЗО электромеханические, а ДА электронные.
Можно поставить УЗО+АВ вместо ДА
http://www.dek.ru/Catal...atalogId=221
А вот Легран, и цены вроде пристойные.
http://ac.legrand-moscow.ru/
07889 Legrand DX Дифф. автомат 2п. 32А/30mA, 6кА (тип AC, хар. С)
Еще вопрос по поводу подключения душевой кабиныДля нее розетку сзади ставить или как?Я просто советуюсь с теми кто уже ставил.
Че никто никогда такие кабины не подключал чтоли?И еще вопрос Можно ли около газового котла ставить электро щит?Примено на расстоянии 1 метра?
сзади и выше чем крыша кабина и ближе к тому краю с которому есть лучший доступ (ну и со стороны чтоб не видно было)для того чтоб её легко можно отключить или подключить не двигая саму кабину
Всем приветВот еще вопросецЕсть ли смысл сделать так Потому что не хватает места в щитке:В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мАДалее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группамИли УЗО на 40 А 300мА нужно обязательно после счетчика ставить?
ну если не хватает - то куда же деваться :) а где находится счетчик? (в квартире или на ЛК) и для чего нужно узо на 300мА?
Всем привет Вот еще вопросец Есть ли смысл сделать так Потому что не хватает места в щитке: В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мА Далее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группам Или УЗО на 40 А 300мА нужно обязательно после счетчика ставить?
У меня почти так и сделано, ибо переключение ввода на новый щиток тянуло за собою немерянную мороку. :) https://homemasters.ru/...dki/?p=55684
Есть ли смысл сделать так:В отдельном щитке каторый опломбируется поставить Вводной автомат и УЗО. Автомат на 40А УЗО на 40 А 300мАДалее уже после счетчика три двухполюсных дифавтомата по 30А 30мА а далее уже по группам...
Для "пожарного" УЗО подходит.
Это для защиты от пожара (УЗО на 300мА)Щиток находится на стене в частном доме и второй пломбированный будет рядом с ним
  • 4 месяца спустя...
Всем привет!Доделал наконецто монтаж будуставить щитНарод подскажите плиз какой нибудь дешевый дифавтомат а то я сейчас за легранд вывалить 5 шук :blink: не готовМне нужно 3 ДА 2-х полюсных на 32А 30мАЛюбой электромеханический китайПозже все сменю на нормальную маркуЗаранее признателен
А в чем проблема то :blink: ?Приходишь в магазин и покупаешь ИЭК или ДЭК,это самые распространенные и дешевые.
Я же написалМне нужно 3 ДА 2-х полюсных на 32А 30мАИменно на два места в щитке а не триТак как из дешевых они обычно на три места
А есть смысл электронные ставить?Ты сам их ставишь?НУ конечно с последующей заменой на нормальныеНарод! Откликнитесь пожалуйста по электронным Узо и ДИФамЕсть ли резон?
