СВЧ - дрель: без шума и пыли
http://business.rin.ru/...azdel=41&w=0
Как считают ученые, их разработка в будущем сможет заменить механические дрели. Ее преимущества - отсутствие вращающихся частей, что означает бесшумную работу и отсутствие пыли. Однако, пока еще не устранены и серьезные недостатки, основной из которых - высокий уровень вредного для человеческого организма излучения.
Принцип действия микроволновой дрели схож с работой микроволновой печи. Высокочастотные волны фокусируются на обрабатываемом участке, в результате чего материал сильно нагревается и размягчается. Затем устройство просто выдавливает практически разрушенный кусок материала, проделывая в нем отверстие. Обрабатываемый материал должен иметь температуру плавления не более 2000°K (1727 °C).
Разработчики уже испытали свое устройство на керамике, базальте, стекле и пластмассе, проделав в опытных образцах отверстия диаметром в несколько миллиметров.
http://toolmonger.com/2...crete-drill/
The microwave energy localized underneath the material surface generates a small hot spot [9] in which the material becomes soften or even molten. The concentrator pin itself is then inserted into the molten hot spot and shapes its boundaries. The hole can be shaped other than circular. Finally, the concentrator is pulled out from the drilled hole, and the material cools down in its new shape. The process does not require fast rotating parts, and it makes no dust and no noise.
Фантасты первыма запустили героев своих романов в космос, придумали подводную лодку, беспроводной телефон и т.д. и т.п.Леонардо да Винчи мечтал и разработал самодвижущуюся тележку, парашют и т.д. и т.п.Ну вот, дошла очередь и до "гиперболоида инженера Гарина" :rolleyes:
Прогресс на месте не стоит. На памяти одного поколения сколько способов проделывания отверстий в стенах и потолках прошло. На личном примере. На даче надо было решётку на окно закрепить. Шлямбуром в стене целый день четыре дырки долбил. В другой год вращательной дрелью длинным сверлом часа за три управился. Потом появилась ударная дрель, дело быстрее пошло. Ещё через пару лет перфоратором минут за десять то же самое насверлил. Сейчас значительно ускорить сверление уже мало возможности, а избавиться от шума - вот соседи обрадуются (соседи ремонтируемых квартир :D )
Там где нет возможности поставить решетки, я теперь ставлю бронебойные пакеты. Народ дико ржет, пока ему пуленепробиваемую фанеру не покажешь живьем:) - у меня на одном объекте разборные леса из такой фанеры:))). Для первых этажей - лучшее решение - ни мячиком не разбить, ни камнем не пробить. Ставится тише решеток уэ точно. :D
  • 1 год спустя...
Думал, шутите... Порылся в Яндексе - не шутите! Век живи, век учись...
Нехилая задумка.Только штрабу ей делать наверное не получится.
Да она, если я правильно понял, только сквозные отверстия может делать. Если да, то соседи ни сверху, ни сбоку не обрадуются не смотря на отсутствие шума :)
ну может оно итакна работе излучателем высоких частот пленку свариваемтрубка касается пвх на 0,2 сек и пвх проплавляетсясам излучатель весьма сильно нагревается(рука терпит и то при охлаждении прибора)питать его надо не сетью, а блоком питания величиной с ящик из под картошкипроблема будет с перегревом дрели и тасканием ящика питания(провод ограничен-2-3 метра или возникнет проблема с передачей мегагерц)и стоить будет это чудо от 30-50 тыр в течение лет 5ти
  • 2 месяца спустя...
Господа, а все-таки, какой реальный способ сверления в бетоне наименее шумный? Есть что сверлить, а соседей уже капитально перфоратором достал. Кто посоветует?
технику для алмазного бурения применяйте
На соседей хорошо действует коньяк и ласка. Но они не стоят нанотехнологий. Перфоатор - это наше ВСЕ, как Пушкин.
самое главное череп свой не прожечь нечаянно...свч вредная хрень, лучше пусть соседи потерпят!
Спасибо за совет. На рекламных сайтах по алмазному бурению не указан минимально возможный диаметр отверстия. Нужны "дырки" под грибки на пенопласт и под дюбеля для крепления профилей для ГКЛ. Если есть информация, просветите пожалуйста. Изменено пользователем abess
за совет спасибо не стоитпод ваши задачи такая техника абсолютна не рентабельна , также не встречал что алмазами сверлят отверстия 6-10мм в бетоне вот если отверстия поболее то да но также дорого
