Диммеры вместо выключателей
svadv
Здравствуйте, форумчане. Хочу в квартире поставить диммеры вместо обычных выключателей. Прошелся по магазинам, а там цены от 90 до 900 и выше. В чем отличие. Я конечно понимаю что от производителя и от мощности зависит, но может есть какие то нюансы. Подскажите пожалуйста. :blink:
основное отличие это фильтра в диммере, самые дешевые без них а по возрастанию начинаются добавляться дроселя (с ними наводки меньше) ну и качество деталей - тот же резистор переменный (который крутишь когда регулируешь)
Большое спасибо за ответ и тогда на засыпку. Нужно ли брать диммер с запасом по мощности. Возможно есть опыт.
Ты, смотри, с минимумом по мощности не промахнись... :) У большинства диммеров минимальная мощность нагрузки - 40 Вт. А запас - смотри только, что б не на предельной мощности работал.
Про минимум я в курсе, но все равно спасибо. Уже купил с запасом по самое нехочу(1000 Вт). Не то что бы я параноик просто других подходящих по цене и дизайну не было.
да любой диммер уже с запасом (если только у вас не спорт зал :) ) выбирал всегда по дизайну, а запас изменяется перепайкой 2х деталей
А поподробней пожалуйста! Пока не надоть, но вдруг пригодиться
  • 2 месяца спустя...
СДРАСТЕ.Не подскажите, а диммеры дружат с энергосберегающими лампочками? :ph34r:
ну не так категорично - у филипса точно есть диммера (но стоят - удивишся :) )
Сейчас этих типов ламп развелось...Чуть не каждый день новые. :) Обычно, если с диммерами работать могут, на коробке пишут "диммируемые".
  • 2 года спустя...
Притаранили мне диммер со словами "сделай, чтобы работало".А как сделать - не рассказали. Ибо сами не знают.Имею подозрение, что его подключали, но сломали, так как явно выломанная пластмассовая деталька и ни намека на клеммы подключения. Есть только пара точек, к которым по идее и были припаяны клеммы.
Из идей - припаять 3-5 см мягкого провода к этим точкам, вывести концы свисать наружу. а к ним через клеммники приткнуть ВВГ (проводка на свет). Сразу припаивать ВВГ к точкам - отломится при монтаже, припаивать одножильный - то же самое.
Можно так сварганить?
Да я как бы и не решусь сказать, что именно интересует...Вот например:-припаять мягкие проводки я смогу, то место, куда их припаивать - это практически кончик иголочки. Можно конечно просверлить плату насквозь, сделать петлю и с обратной стороны напаять на саму дорожку-свисающие сзади клеммники - ахтунг или нет?-влезет ли такое хозяйство в стандартный синий GUSI?Да и вообще - реанимируемо ли оно, забраковать, но оставить себе для опытов или проще выкинуть нафиг? PS Диммер El-Bi
Так и сделай
не "ахтунг" если влезет в установочную коробку вместе с диммером - померяй.
выкинуть всё лишнее - оставить только рамку :D на радиорынке покупаешь микруху и переменное сопротивление на 10кОм (150 + 40руб) ставишь в эту рамку и у тебя диммер на 1,5 кВт
Так рамка-то как раз и не нравится. Я больше макели люблю :)А если так все просто - чего ж они стоят от полутыщи? Из-за этого самого корпуса и бренда?
так там надо ещё ручками пошевелить - вот шевеление ими денег и стоит :D
Твоими бы устами да пиво пить :)
      • 210 ответов
