обои на гипсокартон
Basile
Вопрос-Когда я поклею обои на Гипсокартон,а потом захочу его содрать,как мне быть-1.Гипсокартон можно долго и чательно вымачивать как стены(чтобы обой отошел)?2.Если всеже можно то насколько переоклеек обоя гибсокартонной стены хватит?(я не хочу клеить один обой на другой)((((3.И вот еще -где можно почитать Кнауфа и про Гипрок?4.я читал что некоторые делают двойным слоем гипсокартон,в чем плюс этого способа перед просто толстым листом гипсокартона?
1.Нафига стены то вымачивать,нужно обои мочить. :huh: Если ГК отшпаклеван,то проблем со снятием обоев не должно быть.А если лень полностью шпаклевать,покрась недорогой водоэмульсионкой.2.Сделай по п.1 и клей сколько угодно.3. Гугл-яндекс в помощь.4.Так получается еще толще и крепче.
а когда второй лист приделоваешь,то надо по очереди их приворачивать или сразу 2 вместе?а предворительно сверлом на 3 отверстие просверлить или так саморез нормально зайдет,через 2 листа?
Нет, правда... Кто-нибудь сдирал обои с ГКЛ? Отделываю сейчас стены, всё шпаклевать неохота, да боюсь обои с бумажным слоем ГКЛ слипнутся намертво.
Обои сойдут вместе с верхним слоем картона - мочи не мочи! Лучше шпатлевочки маленький слой нанеси - и проблем не будет и не забудь про грунтовку!2 слоя ГКЛ прокручиваются 35-ми саморезами гипрок-металл. И ничего зенковать не надо и даже нельзя!
так и будет, лучше шпаклянуть
или красочкой дешевенькой на разок пройтись.
Т.е. шпатлевка - а потом еще и грунтовка? Верно?А какую лучше шпатлевку и грунтовку использовать?Мне, например, советовали вот что: "Американкой на стену наносится тонкий слой ветонита, затем почти весь снимается." - это для стен под обои? Стоит ли воспользоваться таким советом?
Здравствуйте, я тоже задавался этим вопросом и один отделочник мне посоветовал просто хороший обойный клей (не помню как называется, но если надо то посмотрю), на нем даже в инструкции написано, как разводить для грунтования ГКЛ и как для клейки обоев, одной пачки хватает для грунтования 100кв.м.
Перед поклейкой обязательно грунтуйте!!Совет на личном опыте: Не реклама.Грунтовка Aquastop- розового цвета концентратШпаклевка LR+Обойный клей quilted лучше или metylan не плохо (сперва посмотрите что за обои флизилин или винил )
Сначала шпатлевать, потом грунтовать - правильная последовательность?
сначала грунтуем, потом шпатлюем, потом опять грунтуем! Так лучше всего
А если речь идет о гардеробной, в которой будут обои и нет нужды в идеально ровной поверхности. Просто не хотелось бы еще и LR'ом всю поверхность... Если просто два раза загрунтовать и наклеить обои, то когда настанет время их снимать, не сойдут ли они вместе с верхним слоем картона? Грунтовка (в 2 слоя!) по-идее ведь не позволит этого?
Роман-555
Поддерживаю, швы зашпаклевать и покрасить - дешево и быстро
Я в служебной квартире делал себе перегородку из ГКЛ и винил на него клеил с одной стороны, с другой флизилин.Ничего, кроме швов не делал. Грунтовал. Современные обои при отрывании оставляют подложку на стене. Отходит только верхний слой с рисунком.Комнату с женой за полчаса ободрали.
  • 1 год спустя...
Всем привет! Сорри за некропостинг.Какую дешевую краску использовать перед поклейкой обоев лучше?( чтобы не шпаклевать всю поверхность стены) Изменено пользователем buzinin
Лучше влагостойкую, моющуюся. Обычная, не влагостойкая краска практически сразу раскиснет под клеем и если будешь шевелить полотна обоев, т.е. сдвигать, надвигать швы возможно выдавишь уже успевшую раскиснуть краску. На темных обоях обеспечена белая полоса в стыке. Если краска всетаки не влагостойкая, то не будет лишним пройти её праймером и просушить, во избежания того же раскисания.
Извеняюсь за глупые вопросы, а водоэмульсионная краска- является влагостойкой? И праймер - это как я понял грунтовка?
